cla
Experienced Meerweter
De vlam zit erin. Goed bezig! Wereld gedichtendag Complimentendag
Waar vind ik intern IP-adres van Plex Media Server?
Ik ben toe aan een nieuwe installatie van Plex.
(Oude pc server kapot)
Mijn vorige "plex media server" draaide op ip adres 192.168.0.161.
Nu heb ik dus mijn "plex media server" op mijn nieuwe computer geiïstalleerd ... maar hoe kan ik nu eigenlijk mijn nieuwe intern ip-adres te weten komen?
(Ik besef dat dit een heel stomme vraag is ... sorry dus 😞 )
Want ik moet dit nieuwe adres in de "port forwarding" van poort 32400 instellen hé!
Ik heb een ip-scanner geïnstalleerd ... maar geraak er echt niet aan uit! 😞
Titel gewijzigd door DeMMi (mod) | Vorige titel: Welk (intern) ip-adres gebruikt mijn "plex media server
13 reacties
Je wilt dus het nieuwe interne IP adres van jouw PC vinden?
  • via "Mijn Telenet" zie je de "Verbonden toestellen", daar zal jouw PC tussen staan, met zijn IP adres.
  • In Windows: als je naar "Netwerk en Internet > Ehternet" gaat zie je alle IP adressen van jouw netwerkkaart (IPv4 en IPv6)
  • Als jij "Zoeken" of "Uitvoeren" "CMD" typt, en dan in het DOS venster "ipconfig /all", dan vind je deze ook.
Het zou echter verstandiger zijn om jou PC met Plexserver een vast intern IP adres te geven, want je bent nooit zeker dat jouw PC zijn dynamisch intern IP adres hetzelfde blijft (voorbeeld na uitval of wissel van de Telenet modem).
Geef jouw PC dan best een vast IP in de range 192.168.0.2 tot 192.168.0.50
cla
Is het ip adres van mijn pc automatisch dan ook het ip adres van de Plex server?
En wat moet ik juist doen om een vast ip adres te zetten op mijn pc?
Anders geen nadelen met een vast ip adres?
En wat moet ik dan doen met mijn port forwarding op poort 32400?
Marcooo
Handje vol! Leesbeest! Goed gevonden! Mooi, mooi!
Als je je Plex service draait op die PC wel ja :-).
Om je IP op een fixed adres in te stellen:
- Druk op je toetsenbord de toetsen WIN+R en typ ncpa.cpl
- Klik met je rechtermuisknop op de actieve LAN verbinding en vervolgens op Eigenschappen
- Klik op Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4) en vervolgens op Eigenschappen
- Selecteer het bolletje "Het volgende IP-adres gebruiken" en vul je IP, Subnet en Gateway in
* Let wel: zie dat je zeker bent dat het IP adres vrij is zodat je geen IP conflict krijgt 🙂
Portforwarding
- Log in op je "Mijn Telenet" account
- Klik links op "Mijn producten" en vervolgens op "Internet"
- Selecteer "Je thuisnetwerk" en vervolgens on de tab "Modem" -> "Geavanceerde instellingen"
- Klik op Expertinstellingen ontgrendelen"
- Scrol naar onder tot aan "Port forwarding" en voeg de geselecteerde poorten toe
- Schakel het schuivertje bij status in
* Let wel dat je deze dus toekent aan het IP dat je vooraf hebt ingesteld op je PC.
cla
Ik zie hier een paar ip adressen staan ...
ip-v4 adres
ip-v4-dns servers (2 adressen)
Welk is dan het ip adres die bedoelt word in plex??
Marcooo
IP4 adres (zonder iets achter) is het juiste.
Maak gerust een printscreen als je twijfelt.
cla
Is dit niet gevaarlijk om een screenshot te maken en door te sturen met deze gegevens?
(Deze vraag is enkel voor de veiligheid hoor 🙂 )
Kan dat zijn dat dit mijn 192.168.68.84 is?
Heb je voldoende met deze selectie vd printscreen?
cla
Mag ik weten wat er verkeerd was met mijn afbeelding?
Ik kan er hier alleen maar uit leren hé!
En heel erg bedankt voor de tip van de vaste poort!
Alles werkt perfect met een zelf ingestelde vaste poort! 🙂
cla
Heel erg bedankt @flip1953
Alles werkt perfect op een zelf ingestelde vaste poort! 👍👍
@cla in de regels staat dat dit forum geen ip adressen toe staat op foto's enz...
Dat kan alleen de persoon zeggen die je afbeelding heeft afgekeurd. Zoals al aangehaald: privé gegevens, een naam, (extern IP-adres, ...).
Afbeeldingen worden afgekeurd wegens:
- gebruikersnaam
- emailadres
- wachtwoord
- publiek ipv4 adres (lokale ipv4 adressen zoals o,a. 192.168.X.x mogen wel)
- publieke ipv6 adres
- mac adres
- kortom alles waardoor een persoon of locatie van een persoon identificeerbaar is
cla
Ik dacht dat ik aan al deze eigenschappen voldeed!
Blijkbaar niet dus! 😞
Maar bedankt aan @allen ... want ondanks de printscreen is mijn probleem opgelost!
Vergissen is menselijk en ook de moderatoren @Moderator kunnen zich vergissen en een afbeelding onterecht afkeuren. Heb je geen privé bericht gekregen waarom je afbeelding afgekeurd werd? Als er niets publiek opstaat en enkel een 192.168.x.x dan is dat per vergissing (of onwetendheid, ook een beginneling moet leren) afgekeurd.
