takie
Wanneer komt bridge mode op de F@ST3896LG-TN?
In een ouder (ondertussen gesloten) topic van begin 2025 stond dat bridge mode op de F@ST3896LG-TN "ergens in 2025" beschikbaar komt. Is daar al een concrete datum voor? Op de helpdesk wisten ze er alvast niks over.
Ik heb op aanraden van telenet, omwille van een onbetrouwbare internetconnectie, net mijn CV5860E modem laten omwisselen naar een F@ST3896LG-TN. Zowel aan de telefoon als in het afhaalpunt vermeld dat ik bridging gebruik. Niemand die het een goed idee vond om mij even te melden dat dit (nog?) niet beschikbaar is op het nieuwere model. Dus ik zit nu met een dubbele NAT opgeschept.
Titel gewijzigd door DeMMi (mod) | Vorige titel: Bridge mode op de F@ST3896LG-TN
29 reacties
Arnie
Het is denk ik vooral een voordeel voor Telenet; standarisatie van het platform. De fast is daarmee een alles-kunner, aangenomen het is ook mogelijk de wifi uit te schakelen.
   Arnie | Krak
ThomasC
Leesbeest! Netjes! Mooi, mooi! Leesclubje starten?
Goed Nieuws!
Ik kreeg vandaag mijn nieuwe installatie in mijn nieuwe woning. Ik dacht dat ik de oude modem ( CV8560E ) ging moeten gaan halen voor bridge mode te activeren.
Nu ik zie op mijn Telenet toevallig dat je ook de F@ST Modems kunt in Bridge mode plaatsen dus gedaan met omruilen!
Schermafbeelding 2025-06-25 194837.pngSchermafbeelding 2025-06-25 194854.png
Tags (3)
Of WiFi aanlaten als je een TV-Box IP direct willt aansluiten op de Telenet modem via WiFi
nadeel: 2 WiFi netwerken.
ChristofM
Expert Moderator
@ThomasC We hebben jou topic naar dit topic verplaatst omdat dit samenhangt. Zo blijft alle informatie over bridging voor de F@ST-modem via dit topic zichtbaar voor andere leden.
Expert Moderator
Sjekke
Zijn er hier gebruikers die hun CV8560E hebben omgeruild voor een F@ST3869LG-TN, deze in bridge mode gebruiken en daarbij merkbare verschillen zien in latency of responstijden, met name wanneer aangesloten op een 2,5 Gbit WAN-poort? Gezien de F@ST3869LG-TN beschikt over een snellere CPU (Broadcom BCM63158) en meer RAM dan de CV8560E, vraag ik me af of dit effectief impact heeft op de doorvoersnelheid of algemene netwerkrespons in een bridged setup. De vroegere modem-only was sneller in responstijden en dit werd ook bevestigd door een technische man van Telenet.
ThomasC
En toen was plots de wifi uitzet knop verdwenen... Want ben je er mee als je je modem in bridge kan plaatsen maar deze nog steeds als router wordt gebruikt? Iemand een idee hoe je modem ook in modem only kan zetten?
Arnie
Je haalt hier toch wat door elkaar. De bridge functie betreft enkel IPv4 verkeer van/naar één specifiek MAC adres (normal dat van de WAN aansluiting van je eigen router). Voor al het overige verkeer is de "modem" nog altijd een router.
Er is op het moment geen Telenet modem/router welke je in modem-only (EMTA) modus kunt plaataen. Als je dat wilt zul je waarschijnlijk moeten kiezen voor een eigen modem - iets wat tegenwoordig mogelijk is. Met wat tweaks is het mogelijk een Fritzbox als modem-only te configureren.
Het aan of uit kunnen zetten van Wifi op de Telenet modem is wenselijk, omdat wanneer je een eigen router erachter gebruikt, je meestal ook zelf wifi voorziet. Het wifi signaal van de Telenet modem is dan een "stoorzender" (nodeloos gebruik van channels) - iets wat je dus liever uitschakelt.
   Arnie | Krak
ThomasC
Ik had reeds mijn IPv4 Adres gekoppeld aan mijn UniFi Controller dus dat was al inorde in Bridge mode, alleen het wifi signaal uitzetten ervan ging niet.
Nu Heb ik contact gehad met iemand van Telenet en hebben ze dit handmatig uitgeschakeld. Vroeger was er hier een optie voor op de F@ST modems alleen is dit nu verdwenen. Alleen zie ik nu nog steeds mijn aller eerste en oude wifi naam verschijnen dus ik vermoed dat dit nog steeds niet uitgeschakeld is. ( Ik had deze na de installatie handmatig veranderd wifi naam en wachtwoord )
Gelukkig monitort mijn UniFi ook de bij liggende kanalen van andere modems/routers en gaat hij deze zelf gaan tweaken om andere kanalen te gebruiken.
Maar ik blijf mij dus ergeren dat ik steeds mijn eigen telenet router nog zie staan, ook al staat er nu te lezen op mytelenet: je wifi is uitgeschakeld.
Opnieuw bellen naar technische dienst Telenet. Kunnen of willen ze je niet helpen: opnieuw bellen tot je iemand capabel aan de lijn krijgt.
Ik begrijp niet waarom iemand een CV8560E inruilt voor een F(a)ST-modem om deze dan alleen in bridge te gebruiken. Toch een beetje zot om een WiFi modem in huis te halen met de bedoeling om de WiFi uit te schakelen???
Ik zou gewoon de F(a)ST-modem inruilen voor een CV8560E. Dit is de beste modem die Telenet heeft om als bridge te gebruiken, IPv4 en IPv6 (PD) werkt perfect. Deze modem heeft al zijn dienst bewezen bij héél veel gebruikers met een eigen router.
ThomasC
Omdat ze standaard bij een nieuwe installatie altijd nu een F@ST modem plaatsen had ik geen keuze en met dat de opties ook beschikbaar waren voor deze F@ST modems was het voor mij een winwin situatie geweest na mijn verhuis om deze niet nog eens te moeten gaan omruilen!
Nu met dat de wifi uitschakel optie verdwenen is, is het inderdaad verstandiger om de oude modem gaan halen. Maar bij mij hebben ze dit "handmatig" uitgezet. Alleen moet ik de modem eens herstarten om te zien of ook de oude wifi naam volledig verdwijnt van de modem. Op my telenet staat er effectief " Uw wifi is uitgeschakeld " en heb ik geen optie meer om deze in of uit te schakelen vermits ze dit van op afstand hebben gedaan van de klantendienst zelf.
Ik krijg nu nog steeds een telenet9xxxx naam te zien. Ik vermoed dat dit dan ook mijn standaard wifi naam is van tijdens de installatie die ik nadien instant had veranderd.
Blijkbaar is de WiFi zender toch niet volledig uitgeschakeld, gezien je nog altijd een telenet9xxxx naam te zien krijgt 😯.
Mijn advies is en blijft om te switchen naar de CV8560E, daar zijn geen gekende problemen mee.
Bij mij staat de F@st modem niet in bridge mode. Bij mij is er de mogelijkheid om WiFi uit te schakelen.
Mijn voorstel:
- schakel de bridge mode eens uit en controleer of dit gebeurt is.
- Schakel nu de WiFi uit en controleer of deze uit staat.
- schakel de bridge mode terug in.
Sjekke
Omdat de Fast een 2,5gbit aansluiting heeft, minder latency zou moeten hebben en een snellere  CPU heeft. Maar op beide modems is bridge-mode geen echte modem-only want de routing functie is nog steeds bestaande.
