27.198
Hallo allemaal
Ik heb al jaren lang telenet, nu onze woning was onbewoonbaar verklaard en moeten deze vóór 22 augustus verlaten, ondertussen hebben we een noodwoning omdat we geen andere woning vinden. In deze noodwoning is telenet bij inbegrepen in de huurprijs, maar deze werkt niet. Code al geprobeerd, modem al proberen heropstarten, niks wie weet raad? Ik moet nog vanalles in orde maken voor mijn dochter haar naderende communie (via telefoon lukt dit niet echt 😕)
[url=https://postimg.cc/f3pJJJ3f][img]https://i.postimg.cc/f3pJJJ3f/20200815-232036.jpg[/img][/url]
[url=https://postimg.cc/f3tbnDHt][img]https://i.postimg.cc/f3tbnDHt/20200815-232053.jpg[/img][/url]
[url=https://postimg.cc/rzL5JPmC][img]https://i.postimg.cc/rzL5JPmC/20200815-232238.jpg[/img][/url]
Werkende links:
StefaanH (Krak) heeft de inhoud van deze post bewerkt.
Reden: De werkende links toegevoegd
Ik weet niet wat je gedaan hebt, maar uw links naar afbeeldingen geven allemaal error 404 op, pagina niet gevonden.
Je kan gewoon uw afbeeldingen hier in een post plaatsen, gewoon drag en drop in het tekstvak waar je ook uw tekst ingeeft.
Je zal dan in eerste instantie een gele driehoek met een zwarte rand zien. Dat is heel normaal, alle afbeeldingen moeten eerst door een moderator of Krak goedgekeurd worden. Gewoon een beetje geduld.
Ik stel dus voor dat je uw afbeeldingen op die manier hier gewoon post.
Ik heb even uw links wat nader bekeken en daar zit hem het probleem in ... Ik weet niet hoe je het geflikt hebt, maar het adres staat er twee keer in en dan nog tags "URL" en "IMG" door mekaar gebruikt ...
Ik ben zo vrij geweest om uw links aan te passen tot ze werkten en ze alsnog in uw post toe te voegen..
Nu het probleem zelf. Ben je al langs geweest in een Telenet Centre om uw gewijzigd adres door te geven en alles te laten aanpassen?
Heb je uw modem en digicorder meegenomen of zijn dat exemplaren die er al stonden?
Als je dat nog niet in orde hebt gebracht is het normaal dat er niks werkt ...
@StefaanH schreef:Nu het probleem zelf. Ben je al langs geweest in een Telenet Centre om uw gewijzigd adres door te geven en alles te laten aanpassen?
Waarom zou hij zijn adres moeten wijzigen in een Telenet Center? Of zijn modem/digicorder meenemen?
@Dushi1987 heeft aangegeven dat hij verhuist naar een (tijdelijke) noodwoning, waar Telenet inbegrepen is. Met andere woorden: de eigenaar van de noodwoning (gemeente?) betaalt Telenet.
Ten aanzien van Telenet is dit geen verhuis, maar een opzeg. Hij moet dus niets, het is aan de eigenaar (gemeente?) om te zorgen dat de aansluiting in de noodwoning (op 22 augustus) terug geactiveerd wordt.
Ik neem aan dat de intrek in de noodwoning tijdelijk is (dat is de definitie van een noodwoning). In dit geval kan de vraagsteller zijn eigen abonnement "bevriezen" voor een periode van maximum 6 maand.
Na het verlaten van de tijdelijke woonst kan hij dan onmiddellijk - en zonder kosten - zijn eigen abbo terug laten activeren (en zo een activatiekost van 50€ vermijden als "nieuwe" klant).
Tijdens de periode dat het abbo bevroren is, blijf je (ca 4€?) auteursrechten betalen (wat eigenlijk ridicuul is).
Conclusie: hij moet geen "verhuis" aanvragen (van de installatie), alleen zijn (tijdelijk?) nieuw adres opgeven voor de facturatie.
Anders betaalt hij 2 keer: één keer zijn eigen abbo aan Telenet, en één keer via de huurprijs aan de eigenaar 🤔.
Even wat dingen uitsluiten (foto 2 als input):
- De bedrade en wireless connecties met het modem zijn ok. Probleem ligt dus zeker niet in het wifi-wachtwoord.
Geen internet kan 3 dingen betekenen:
- De PC heeft geen geldig IP adres en kan hierdoor niet op internet. Hiervoor kun je op het scherm in foto 2 op eigenschappen drukken en dan het IP-adres opvragen. Als dit iets van 169.254.x.x is, dan is er een issue met de dhcp-server.
- Als dit op vast IP adres is ingesteld, zet dit dan om naar DHCP. De PC krijgt dan de juiste adressen van het modem.
- Als het IP-adres en gateway juist zijn, dan is er een probleem met de internetverbinding. Dan Telenet bellen zodat ze dit kunnen nakijken.
@luukske schreef:- Als het IP-adres en gateway juist zijn, dan is er een probleem met de internetverbinding. Dan Telenet bellen zodat ze dit kunnen nakijken.
Zoals ik hierboven al schreef: het is de eigenaar van het pand, dus degene die betaalt voor internet, die Telenet moet bellen.
Wat er hier vermoedelijk gebeurt:
Actie: de vraagsteller moet zich tot de eigenaar richten, van wie hij deze tijdelijke woning heeft verkregen (vb sociale dienst van de gemeente?). Hij betaalt de huur inclusief internet, het is hier dus de eigenaar die de klant is van Telenet, toch?
Ja, inderdaad. De eigenaar moet bellen, anders gaat het waarschijnlijk al mis bij het ingeven van het klantnummer aan de telefoon.
@Dushi1987 gebruik je alleen de modem van Telenet of een aparte router? Je moet eens kijken welk ip adres je krijgt als je direct op de modem aangesloten bent. Je bent blijkbaar volgens de foto wel geconnecteerd maar geen internet. Dus veronderstel dat de wifi key wel goed was maar dat je geen ip gekregen hebt.probeer nog eens de modem van telenet te herstarten en nadien je pc en digibox. Als het dan niet gaat moet je naar de Telenet helpdesk bellen om te zien of je modem wel actief staat.
Succes!
er hangt enkel een modem
[IMG]https://www.mupload.nl/img/8modgfupnt.jpg[/IMG]
[IMG]https://www.mupload.nl/img/2r33zahnllw.jpg[/IMG]
Werkende links:
Reden: Nog maar eens werkende links toegevoegd. Gelieve voortaan de foto's gewoon te drag & droppen in het tekstvak. Dan heb je geen links nodig, de foto's staan dan hier mee in uw bericht.
De IMG-tag is bestemd voor BBcode en werkt hier niet. Wil je afbeeldingen uploaden, dan kan dat door te klikken op het fototoestel-icoon, bovenaan in het veld als je een nieuw bericht opmaakt. Deze afbeeldingen moeten eerst goedgekeurd worden.
Lukt niet, foto's zijn te groot daarom probeer ik een andere weg
Lukt niet als ik een foto wil sturen en op het 'camera'tje'duw, foto upload dan zegt die bestand te groot
Uw vorige foto's is sowieso iets mis mee. Ik heb de links weer werkend gemaakt, maar ik krijg enkel zwarte vlakken te zien.
Verklein uw foto's dan alvorens ze te drag & droppen in uw tekstvak. Kan heel gemakkelijk met bvb Paint, dat heeft iedereen.
