26.320
Sinds enkele weken ervaren we frequenter en frequenter problemen met het TV-kijken.
De opmerking krijgt ook variërende codes. Een keer is het 2001, dan 2004 enz enz.
Bellen naar de helpdesk is geen oplossing gebleken. Eerst een heel vriendelijke man aan de lijn gekregen die niet de juiste opleiding of toegang had tot mijn systeem en me beloofde terug te bellen en dan iemand door te verbinden (wat hij ook deed, thx).
De "doorverbonden" vrouw kon niets zien op haar monitor. "Alles werkt prima"...
Ik had een "computer says no"-ervaring.
Op de koop toe vond de dame een voerstap naar Proximus misschien wel de goede keuze....
En, een technieker sturen zou me zeker geld kosten, want in het (haar) systeem, was niets te zien.
Toch zou ik een oplossing appreciëren. Moet ik iets doen, bijbetalen, vermijden, ...??
Dank je voor de hulp.
Titel gewijzigd door Daan (mod) | Vorige titel: Deze video kan niet worden afgespeeld
Best dat je foto plaats met fout melding
Met de dag en tijdstip en over welke zender en programma gaat
Over dat overstappen is niet de eerste keer dat we dit horren
Het toestel tv box 5 min zonder stroom zetten doe dit ook eens met de modem
Via wat is de tv box verbonden aan de modem/router???
via een rechtstreekse kabel utp van tv box naar de modem of via wifi.
ook kan het zijn dat er door de zomer en meer kijkers de cloud overbelast geraakt en al eens iets niet kan bekeken worden in de avond uren vanaf een uur of 19 tot 23 uur, probeer eens na die uren, dit gebeurt al eens meer en hoe meer klanten een tv box hebben hoe meer dit kan voorkomen spijtig genoeg,
oplossing is dat Telenet hun cloud server opwaardeert zodat zulke fouten minder of niet meer voorkomen.
maar vertel eerst eens hoe je verbonden bent met de tv box naar de mode router, wifi is geen goeie optie daar dit trager is en meer problemen kan geven door omgeving wifi kanalen die kunnen storen en andere apparaten.
CS2004 is een probleem met het coaxsignaal. Je kan best eens nakijken of het coaxsnoer niet los zit en voldoet aan de technische eisen voor de binnenbekabeling: https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/bereid-de-binneninstallatie-voor/
Je kan eventueel het coaxsnoer tussen de TV-box en de wandcontactdoos vervangen door een beter afgeschermd exemplaar. (Hirschmann FEKAB5)
@WimD85 Ik heb hetzelfde probleem momenteel met de TV app.
Ik kan bijna geen enkel programma meer zien via de TV APP en op de TV box zelf geen probleem.
Er is momenteel een case geopend bij de achterliggende diensten van Telenet om dit probleem op te lossen.
Vroeger nooit een probleem. Ze zeggen me dat het kan zijn omdat ik geen Telenet.be adres gebruik bij het inloggen.
Nooit geen probleem en nu ineens wel ? bizar 😁
Het zal wel aan de cloud server liggen die op bepaalde momenten overbelast is, zomer periode, meer mensen dat uitgesteld kijken en opnames omdat er niet veel te zien is.
komt elk jaar voor in vakantie periodes.
Hier ook hetzelfde probleem sinds enkele dagen.
Telenet-TV app op een Chromecast 4K, het heeft de voorbije weken steeds goed gewerkt, en nu krijg ik bij zowel live uitzendingen als eerdere programma's 'Niet beschikbaar - Deze video kan niet worden afgespeeld. 2001."
Ik vind nergens terug wat errorcode 2001 betekent.
Alle andere apps (VRT Max, VTMGo enz) werken wel zonder probleem.
Op de laptop en PC ook geprobeerd, en daar hetzelfde euvel, met dezelfde melding maar met errorcode 1002.
Alle connecties gaan over wifi en met uitstekend signaal.
Alles wat kan gereboot worden werd reeds gereboot, alsook updates uitgevoerd.
Voorlopig geen zin om de helpdesk te contacteren, dus probeer ik het hier eerst....wie weet is er een krak die hulp kan bieden. 😉
Benieuwd.
Gegroet.
Patrick
Ik ga hier ook even melding maken van dit probleem.
Is een kleine week geleden begonnen. We hebben Telenet One (enkel met TV app) en kijken de voorbije 7 maanden via deze weg zonder al te veel noemenswaardige problemen ("QR code herscannen" buiten beschouwing gelaten 😉 )
Zowel met de Telenet Flow als de Telenet TV app komt dezelfde error 2001, zowel bij live uitzendingen (bv. Tour de France in de namiddag) als opgenomen (bv. Het Nieuws).
Een complete reboot van onze Nvidia Shield TV Pro (2019) lost het probleem soms kortstondig op, maar meer niet dan wel. En eventjes teruggaan naar het menu en opnieuw opstarten geeft wederom diezelfde 2001 melding.
De zender-specifieke apps (VRT Max, VTM Go, GoPLAY) werken zonder problemen.
Technisch: Nvidia Shield Tv Pro (2019) (apps en OS allemaal up to date met laatst beschikbare versie) met ethernet verbonden via gigabit-switch naar modem-only (CV6181e). Internetsnelheden gemeten met fast.com: 200mbit down, 25mbit up)
Ik ga mij hier even bij aansluiten: op de digicorders geen probleem, op tablet, PC, smartfoon: zo goed als niks kijkbaar, steevast die error 1002.
Het ligt dus niet aan de digibox bij anderen, want ik heb het ook met de digicorder. En bij uitbreiding ligt het daar dus ook niet aan.
Het zou fijn zijn om eens een antwoord van de helpdesk te krijgen dat ergens door gestaafd wordt. En aan de boodschap "stap over naar XXXX" is er al helemaal geen behoefte. Dat is een antwoord een helpdesk/klantendienst onwaardig.
EDIT: ik zie net dat het in de titel over error 2001 gaat. Ik heb echter de error 1002 .. Een typo in de titel of effectief een andere error? @Moderator , kan jij hier uitsluitsel geven?
Ik heb zowel de 1002 als de 2001 al gehad (maar meestal toch de 2001)
Telenet TV app:
Flow app:
Ik gebruik uitsluitend de telenet tv app en merk geen problemen voor het ogenblik, ik kijk via een apple tv
Hier sinds vorige week hetzelfde probleem op zowel de Chromecast 4K met Google TV als de app op de iPhone.
Daarnet nog eens getest en toen werkte het even wel op de Chromecast. Daarna bij het switchen van kanaal dezelfde foutmelding (2001). Nu blijft de foutmelding weer telkens verschijnen.
Bedankt voor je verduidelijking @TimoLimo Dat was voor mij ook nog niet duidelijk of het om verchillende foutmedlingen gaat die bij dezelfde hinder horen.
@StefaanH heb je zelf verschillende foutmeldingen gezien ondertussen?
Voor de andere leden: laat het gerust weten als je deze melding zou krijgen of wanneer er ook een andere error zou getoond worden
Ter aanvulling: op de Chromecast steeds foutmelding 2001.
Op de iPhone foutmelding -1003
Inderdaad, ik heb intussen op de foon ook de error 2001 en op de PC de error 1003
Is er intern al een idee van wat er sedert kort misgegaan is? Wat is er achterliggend gewijzigd (dat alweer eens niet deftig getest is alvorens in productie te gaan....) ?
