Dawn
Handje vol! Goed gevonden! Mooi, mooi! Primeur!
Sent items synchroniseren niet met iPad/iPhone/Webmail
Wanneer ik een bericht verstuur van op mijn iPad dan zie ik dat niet op mijn iPhone en vice versa. Ook in de Webmail is dit niet zichtbaar. Probleem doet zich nog maar kortelings voor, zou dit kunnen liggen aan de update naar iOS 18.1.1?
Berichten in inbox komen zowel op iPad, iPhone en webmail binnen zonder probleem. Maar in de verzonden items zie ik het dus enkel op het toestel vanwaar het verstuurd is. Wanneer ik vanuit webmail verstuur, zie ik het bericht op alle toestellen.
Help!
Titel gewijzigd door Vincent (mod) | Vorige titel: Sent items synchroniseren niet tussen iPad/iPhone/webma
96 reacties
Bisje
Handje vol! Mooi, mooi! Leesclubje starten? Primeur!
Was dus opgelost van ca half april tot eind april maar sinds begin april opnieuw geen synchronisatie meer van mailverkeer tussen verschillende Apple toestellen….
Hopeloos !
Bisje
‘t is zover, probleem met synchronisatie is terug 😩
DeMMi
Moderator
De magic number! Even demarreren... Lezersgoud. Respect! Een bus vol!
Hey iedereen, we hebben de nieuwe inflow op dit topic opgemerkt en achterliggend navraag gedaan over dit issue. We hebben ook een antwoord ontvangen!
De oorzaak hiervan ligt bij de instellingen van het Apple-mailprogramma zelf. In Apple Mail kan je kiezen in welke map verzonden mails opgeslagen worden. Dat kan dus in de "Sent/Verzonden"-map zijn van Apple Mail zelf, of op de IMAP-server. Als je daar de lokale "Sent/Verzonden"-map hebt aangeduid, zullen de verzonden mails ook enkel daar zichtbaar zijn.
Daarnaast kan je bij de instellingen voor IMAP kiezen welke mappen gesynchroniseerd worden met de server en welke niet. Ook daar zul je de "Sent/Verzonden"-map aan moeten duiden zodat deze kan syncen met de IMAP-server. Als dit niet het geval is, kan jouw "Sent/Verzonden"-map op jouw Apple-toestel niet synchroniseren met Telenet Webmail, waardoor de verzonden mails hier dus niet zichtbaar zijn.
Kunnen jullie deze settings eens nakijken en ons laten weten of deze juist ingesteld zijn/het instellen hiervan een oplossing biedt? 🙂
https://www.netweters.be/html/assets/Telenet%20logo%20signatures.pngDemi
Expert Moderator
Hey @DeMMi Deze informatie is niet onjuist, maar helaas is dat niet het probleem waarmee deze gebruikers kampen. Ik kan dit ook reproduceren.
Zelfs wanneer alles juist is ingesteld stopt dit met werken telkens een nieuwe maand start, en soms werkt het dan plots halverwege de maand weer. Het blijft echter onduidelijk of dit een probleem is aan de kant van Telenet of bij Apple. Als ik de voorgaande berichten lees wijzen beide partijen naar elkaar, maar daar heeft de gebruiker uiteraard geen boodschap aan.
Ik vind het ook een beetje raar dat je van het achterliggende team geen antwoord hebt ontvangen dat gericht is op deze problematiek aangezien verschillende mensen in deze thread reeds contact opnamen met Telenet. Men zou dus op de hoogte moeten zijn.
Bisje
@DeMMi : bedankt voor de info. Door nog wat verder te zoeken denk ik wel de oplossing te hebben gevonden. Ik heb opgemerkt dat in mail-accounts, de standaard mail account ineens was veranderd van Telenet naar ICloud van Apple. Allicht na een recente update… Ik heb deze nu teruggezet naar Telenet en vanochtend een testje gedaan. En het sync probleem is opgelost… 😊 Allicht was dit dus de oorzaak. Laat ons hopen!! Ik heb zowel met Telenet Helpdesk als met Apple helpdesk (ook in 2e lijn) een maand geleden alle instellingen in Mail overlopen, account verwijder, nieuw wachtwoord maar niets hielp. In het scherm waar je je standaard mail account kan aanvinken, hebben we toen niet gekeken…
Ik heb niets aangepast en hier is het ook opgelost, ik ben er dus redelijk zeker van dat het puur toevallig is en niets te maken heeft met het “standaard mail account”.
Daarbij moet het ook werken als Telenet niet je standaard mail account is.
De afgelopen maanden was het wel vaker, tijdelijk, opgelost. Hopelijk nu finaal, we zullen zien op 1 juni.
BV-CV
Ook hier is het opgelost zonder enige aanpassing. Dit heeft niets te maken met het al dan niet gebruiken van Telenet als standaard mailaccount want ik gebruik al jaar en dag een andere standaard account. Sinds de update naar iOS 18 in november loopt het bij elke maandwissel mis en is het rond de tiende van elke maand tijdelijk opgelost. Apple zegt: Dit probleem stelt zich enkel bij provider Telenet, zij moeten dit oplossen. Telenet zegt: Dit probleem stelt zich enkel bij Apple mail (ontwikkeld door Apple), zij moeten dit oplossen. Zij wijzen naar elkaar en de gebruiker blijft in de kou staan. Benieuwd wat 1 juni brengt!
ITS4You
Netjes! Leesclubje starten? Primeur! Pageturner!
Intussen ios 18.5 op datum 4/06 Probleem is er terug. Instellingen met map / nagezien, default staat op telenet. En weerom worden verzonden items niet gesynchroniseerd met de telenet server bij het opstellen van telenet mails op een iphone. Taal iphone al aangepast,... moet iets te maken hebben met de map ./Send of ./Verzonden tussen de sync van telenet en het ios protocol.
ITS4You
Ios 18.5 dd 04/06 Probleem blijkt weer te bestaan.
BV-CV
Het loopt, helemaal zoals verwacht, al terug fout sinds 01/06. Ik deed de update naar iOS 18.5 op 02/06, nadat het opnieuw mis begon te lopen dus. Ik vermoed dat het vanaf 10/06 weer tijdelijk opgelost zal zijn tot de volgende maandwissel. Zou het misschien met de beveiliging / datumnotatie te maken kunnen hebben? Een karakter meer of minder in de datumnotatie? Afwachten maar weer!
BV-CV
Weer helemaal zoals verwacht, 10/06 en opnieuw (tijdelijk) opgelost. Zou dit toeval zijn of is het echt zoiets banaals als de datumnotatie? Misschien toch eens achterliggend navragen?
MGJP
Geachte, bij mij is het probleem nog altijd niet opgelost. En ook niet vanaf een bepaalde datum terug ok en dan terug niet meer ok. Ik moet nog steeds constant mijn wachtwoord ingeven en de synchronisatie "verstuurde mails" tussen mijn iPhone en Macbook is nog altijd niet opgelost. Ik heb al diverse keren Telenet opgebeld en ook Apple Support.
Telenet beweert dat het een Apple probleem is en Apple zegt dat het een Telenet server probleem is ...
Dus vrees ik dat het nà al die maanden niet meer goed komt. Of toch nog nav een volgend iOS software update nà de recente iOS 18.5  ?!?!
Mvg & dank als iemand hiervoor toch al een oplossing zou hebben.
Misschien eens vragen bij Apple?
ChristofM
Expert Moderator
Onze achterliggende dienst heeft dit ook bekeken en er is alleszinds langs Telenet-kant niets wat de instelling van het mailprogramma zou resetten. Ook maken andere users van andere IMAP-providers via andere fora dezelfde melding. Dit heeft dan met Apple zelf te maken.
Expert Moderator
pvh
Ik heb dat probleem ook.  mail verstuurd vanop iphone en nergens anders terug te vinden in sent items.  Enkel op het toestel van waar het verstuurd is, staat het in sent items.  Is deze mail daadwerkelijk verstuurd of niet?
