SarahV
Experienced Meerweter
De vlam zit erin. Goed bezig! Alles op zijn plek! Say what?!
CI+ error 17 met TCL 55T8B
Hoi,
Vandaag (na wat vertragingen) mijn TV van Telenet ontvangen. TCL 55T8B
Toestel is ter vervanging van mijn Samsung TV wat ik altijd gebruikte met een CI+ van Telenet in de slaapkamer.
De TCL volledig volgens ‘het boekje’ geïnstalleerd .. updates .. netwerk .. Check OK. (Ik heb een ruime ervaring in IT, installaties ..ect.)
Netjes alle kanalen laten scannen … digitaal & analoog (voor zover deze er nog is) en 327 digitale kanalen gevonden. Signaalsterkte +95%
Daarna de CI+ Module van Telenet in het toestel … even geduld .. koppelen tot 90% en telkens foutcode 17.
Verschillende keer een hardware reset van de TV gedaan, stroom aan/uit … 2x Telenet gebeld en CI+ module laten resetten … niets helpt. Steeds foutcode 17
Deze morgen op de Samsung geen enkel probleem … nu weer wat frustraties met een nieuwe (veel recentere) TV. Op andere (niet Telenet) digitale zenders geen probleem en TV-app ook geen enkel probleem.
Iemand toch nog wat extra tips?
109 reacties
Haabee
Handje vol! Mooi, mooi! Leesclubje starten? Primeur!
stappenplan, hoe ik mijn CI-module werkend met mijn TCL43P7K heb gekregen mbv ChatGpt:
1) Haal alle kabels, stekkers en kaarten uit je tv. Wacht 1 minuut.
2) Steek het stroomgedeelte er weer in en zet de tv aan.
3) Sla de de installatie van google-tv en wifi over. Dat kan op het eind gedaan worden.
4) Ga naar kanaal scannen en zet de tuner op kabel, en kanaaltype op digitaal.  scanmodus laat je ongewijzigd,.
5) Stop de coaxkabel in je tv en druk op scannen. De tv is nu geruime tijd bezig met zoeken, laat hem zijn gang gaan.
6) Als de scan is afgelopen, schakel je wifi in en kiest een gecodeerde zender. Stop daarna je CI-module in je tv en wacht daarna 5-15 minuten, waarbij je niet gaat zappen of tv uitzet.
7) nu even geduld hebben dat koppelen gelukt is.
😎 laat de tv rustig 5-15 minuten aanstaan, terwijl je verder niks doet.
9)Nu kan je de gecodeerde zenders testen en de zenders op volgorde zetten hoe jij het wilt.
10) als laatste kan je google-tv installeren en eventuele apps.
NB. Bij mij ging het halverwege mis met foutcode 17, omdat chatgpt vergeten was om te zeggen dat ik eerst wifi moet hebben voordat ik de module er in steek, want de module werkt niet zonder wifi. Dit kon ik later toch nog recht trekken.
Ik hoop dat het bij jullie ook werkt, succes
Haabee
een belangrijk punt vergeten, zet als eerste de fabrieksinstellingen terug.
Dus hij heeft Wifi nodig bij de installatie voor de tv kaart als ik het goed begrijp
Daarna kan je het uitzetten moet hij geen wifi meer hebben
Is er geen wifi in buurt dan gebruik je de telefoon even als hotspot gebruiken
Benieuwd naar resultaat van de mensen met dit probleem
phreakske
Primeur! De kop is eraf!
Mijn CI+ kaart werkt op een EU model de 50C61B, maar niet op Oost-Europese 55T8
Uw tv is de 2025 43P7K (EU).
Ik heb een zwaar vermoeden dat het afhankelijk is met de CI+ versie in de tv, daardoor is je tv niet compatibel met de kaart.
De CI+ error heeft te maken met een vervallen certificaat en is dus een soort van software/hardware issue dat we niet kunnen oplossen met wat instellingen.
CI+ versie 1.4 werkt bv niet met oudere tunerkaarten. Maar wel met digitaal DVB-C.
Dat zijn de antwoorden die mensen van Ziggo krijgen, ze krijgen dezelfde foutmeldingen op hun tv's na het gebruiken van hun Ci+ kaarten, Ziggo is ook kabel-abo en hebben hun eigen CI+ kaarten, dus een vergelijkbare provider.
Ondanks alles heb ik het nog eens geprobeerd, zonder IP adres en registratie bij telenet werkt de CI+ kaart zowiezo niet. Je hebt WIFI/LAN nodig om 'm te koppelen.
Ga je posten zoeken zonder de CI+ kaart, krijg je de gratis 720p kanalen via DVB-C dus dat is geen oplossing en geen FHD(1080p).
De beste oplossing voor mij is straks terug de doos in en de kelder in. terug naar de 50C61B
Het is en blijft en vergiftigd geschenk, Telenet geeft je een gratis tv die niet eens 100% werkt op de door hun aangeboden diensten. Technisch gezien moeten ze je in de garantieperiode een nieuw toestel aanbieden wat wel werkt.
Haabee
Veel mensen weten het niet, maar je hebt het recht om binnen 14 dagen de tv retour te sturen, als hij niet bevalt of er zijn tekortkomingen aan. Ik stond ook op het punt om de tv weer in te pakken en retour te sturen. Gelukkig heeft AI mij stap voor stap geholpen, vaak zelfs iets te technisch voor mij, want AI legde me precies uit hoe, wat en waarom ik foutmeldingen kreeg en er diverse manieren waren om dit op te lossen. Nu heb ik praktisch alle zenders, op enkele na, die ik eigenlijk nooit bekeek, zoals bijvoorbeeld WDR3. Zelfs dit was volgens AI mogelijk om ontbrekende zenders terug te ontvangen, maar daar had ik geen zin meer in. Ik vind het goed zo! Ik kan me goed voorstellen dat mensen gefrustreerd raken, als ze een tv bij Telenet kopen, en het wil niet lukken om hem te installeren met producten die ook van Telenet afkomstig zijn.
SarahV
Maar je voorstel / oplossing werkt niet op de TCL wat ik (wij) hebben ... zoals in eerdere post vermeld begin ik de moed op te geven. CI+ ligt enkel stof te vergaderen. TV omruilen doet Telenet niet want het gaat van kastje naar de muur -> Telenet <-> TCL
Wel jammer dat Telenet dus WEL een product heeft verkocht wat niet met hun eigen systeem werkt. Oplossing is TV Box maar dat is weer extra betalen.
(volgens Telenet is het garantie voor TCL, volgens TCL is het een probleem van Telenet)
SarahV
@Suzy  Kan je even met een privé berichtje contact opnemen met mij om te bespreken hoe ik dit best kan aanpakken om de TV door Telenet klantendienst te laten omruilen?
@Haabee je haalt enkele zaken aan die niet kloppen bij het Telenet netwerk,
wdr3 is een radio zender, de gratis te bekijken zenders zijn in HD 1080i (VRT en Vlaams parlement tv) enkel ARD en ZDF zijn in 720p maar die zijn niet gratis open zoals het compact signaal.
en het is bizar dat je de kaart via internet zou kunnen activeren omdat deze via de kabel DVB-C de signalen krijgt om de kaart te activeren.
Het gaat niet over activeren, maar over "koppelen met het TV toestel". Dat is iets helemaal anders 🤔.
Ik vind het ook bizar dat je een intetnetverbinding nodig hebt om de koppeling tot een goed einde te brengen.
Maar er is ook ergens sprake van een "vervallen certificaat" in de CI+ software van de TLC. Het zou dus kunnen dat de TLC TV het nodige certificaat dan via de internetverbinding ophaalt?
Laat ons geen voorbarige conclusies trekken, en afwachten tot er meerdere gebruikers met dit stappenplan hun "CI+ error 17" kunnen oplossen?
@flip1953 koppelen of activeren ligt in de lijn van gebruik met deze tv’s, het ene heeft het andere nodig, maar bizar dat dit nu via internet moet, voor die 3 a 4 jaar is dat twijfelachtig  als het nog zolang duurt met DVB-C,
telenet kan nog beslissen om het vroeger uit te zetten of enkel nog Vlaamse zenders tot 2030.
de tv box zal wel verder gepusht worden 😉
SarahV
Gezien de CI+ einde verhaal aan het worden is bij Telenet en deze, wegens het niet werken op de TCL 55T8B, enkel stof ligt te verzamelen, heb ik een compensatie gevraagd 🫥
Ik heb deze dan ook gekregen in de vorm van één jaar gratis huur voor de TV-box. Dit ligt in lijn met de prijs van de CI+ en zodoende kan ik op de TCL alsnog digitaal kijken. (zonder app) De CI+ kaart gaat dan waarschijnlijk richting containerpark 🤨
Heb veel tijd, herinstallatie TV ... in het proberen werkend te krijgen maar het is dus niets geworden en mijn conclusie is dan ook dat de CI+ NIET werkt op de TCL 55T8B.
Haabee
Dat is jammer Sarah, gelukkig heb je bij Telenet iets kunnen regelen. Toch bedankt om dit thema te openen, want dank zij jou, ben ik verder gaan zoeken en heb mijn tv wel aan de praat gekregen.
Jonajan
Nog geen reader's digest? :-) A born reader! Twee handen vol! Follow the reader, reader!
Hallo Sarah V,
Hoe heb jij dan die compensatie verkregen als ik vragen mag, ik word van het kastje naar de muur gestuurd en terug 😞 ?
Technieker al thuis geweest, aantal keren gebeld met Telenet en ook al paar keren bij Telenet verdeler geweest maar iedere keer geen oplossing .
Groetjes Jona
Best dat je contact neemt met Telenet
De tv box is geen grote kost en deze kwijtschelden voor jaar
Stelt niet veel voor hun , je moet dan wel jaar uitdoen elke maand zal in mindering gebracht worden
https://www2.telenet.be/residential/nl/klantenservice/je-gegevens-aanpassen/je-abonnement/ik-heb-een...
SarahV
Ik ben hier dus al een jaartje mee bezig om de CI+ werkende te krijgen (zie eerste melding hier op Netweters). Alle mogelijke opties bekeken, getest ... en het kaartje niet werkend gekregen. Deze werkt wel perfect op mijn Philips & Samsung TV (Let op: wat mezelf betreft gaat het probleem over een TCL 55T8B toestel, over andere toestellen en / of technische problemen hieromtrent heb ik geen zicht)
Gezien de toekomst van het CI+ kaartje er niet rooskleurig uit ziet, en ik toch op één of andere manier een compensatie wilde, heb ik via een klachtenformulier gemeld dat ik in ruil voor de verloren tijd, ik de huur van een TV box gratis wilde (1 jaar komt ook ongeveer gelijk met de waarde van de CI+). Dit heb ik duidelijk gemotiveerd in mijn klacht.
Op deze wijze heb ik de compensatie gekregen.
