26.995
Onlangs VISTRON VDR-210 aangekocht voor de signal switch der FM-zenders via de kabel .
Kan sinds de correcte aansluiting ervan , met uitzondering van Radio Nostalgie , geen enkele der BELGISCHE radiozenders ontvangen . Telkenmale melding : "Geen signaal " . Hollandse , Engelse , Franse en Duitse zenders wél goed te ontvangen . Technisch : alles O.K. vanaf 881 tot 900 , doch vanaf 900 telkens melding : "geen signaal" . Toestelletje reeds bij herhaling teruggezet naar "fabrieksinstelling" , doch tevergeefs .
Ziet iemand een mogelijke oplossing voor mijn probleem ? Zonder signal switch en de bij Telenet aangekochte VISTRON VDR-210 was er voorheen immers geen enkel probleem wat betreft de ontvangst van alle FM-kabelzenders .
Heb je deze VISTRON aangekocht in het buitenland?
Ik heb hier een stukje conversatie uit de netweters opgespoord. Misschien geeft dat een idee van het probleem in dat geval.
"Binnenkort zal Telenet trouwens de VISTRON VDR-210 aanbieden via de Telenet klantenprijs. Deze Digitale Radio Tuner (klaargemaakt voor de Belgische markt) neemt de Telenet zendernummering over en kan AAC & MPEG DVB-C radio kanalen uitzenden. Let op, je kan hetzelfde toestel aankopen via Amazon (daar Vistron VT855 genoemd), maar dat toestel is niet bestemd voor België en kan o.a. niet overweg met de Telenet NIT en met onze AAC radio's. "
Omdat je er geen signaal lijkt te zijn op de andere zenders: kan je eens met een andere coaxkabel proberen?
Of zitten al die radiozenders in dezelfde mux @janne_man @Master-Magic ?
@Wheng VRT zenders zitten op Freq 314 Mhz, BBC op 120 Mhz BRF op 362 Mhz, Radio Contact op 386 Mhz, Family Radio op 394 Mhz, dus op verschillende Frequenties allemaal.
kennelijk zit die met signaal verlies op de kabel.
@Master-Magic schreef:@Wheng VRT zenders zitten op Freq 314 Mhz, BBC op 120 Mhz BRF op 362 Mhz, Radio Contact op 386 Mhz, Family Radio op 394 Mhz, dus op verschillende Frequenties allemaal.
Ja ik dacht het ook, maar als ze in dezelfde mux zouden gezeten hebben zou ik mis geweest zijn he 🙂
Volgens mij heb je de Vistron-210 verkeerdelijk aangesloten op de FM uitgang van de coax muuraansluiting?
De zenders die jij ontvangt zitten op 120 MHz (buitenlandse vrij te ontvangen zenders) en 128 MHz (Nostalgie)
De FM uitgang op de coax aansluiting dient alleen voor de aansluiting van een analoge FM ontvanger. Hier zit een filter op die alleen de FM frequentieband doorlaat (88-108 MHz). En zoals alle filters is dat niet zo vlak afgesneden, vandaar dat je nog wel ontvangst hebt op 120-128 MHz.
De Vistron kan je best aansluiten op de coax uitgang voor TV, en vanuit de Vistron doorlussen naar de digicorder of TV Box (daarvoor dient de "RF OUT" van de Vistron).
Ter info: hieronder het signaal spectrum, gemeten bij mij thuis op de TV uitgang en de FM uitgang. Zoals je ziet is het signaal >130 MHz niet meer bruikbaar (onder -6dBmV)
Philippe.
Mijn Vistron ontvangt alle radio-signalen toch maar uit 3 muxen hoor: 120, 128 (Nostalgie) en 314 Mhz
Je spreekt van BRF op 362 Mhz, Radio Contact op 386 Mhz, Family Radio op 394 Mhz.
Die heeft mijn Vistron duidelijk niet ontdekt, want dit is mijn lijstje.
| dBµV | C/N dB | BER | |||
| 881 | NPO 3FM | 120MHz | 68 | 31 | 1xE-5 |
| 882 | NPO Radio 1 | 120MHz | |||
| 883 | NPO Radio 2 | 120MHz | |||
| 884 | NPO Radio 4 | 120MHz | |||
| 886 | France Culture | 120MHz | |||
| 887 | France Inter | 120MHz | |||
| 888 | France Musique | 120MHz | |||
| 890 | BBC Radio 1 | 120MHz | |||
| 891 | BBC Radio 2 | 120MHz | |||
| 892 | BBC Radio 3 | 120MHz | |||
| 893 | BBC World Service | 120MHz | |||
| 895 | WDR 2 | 120MHz | |||
| 896 | WDR 3 | 120MHz | |||
| 897 | WDR 4 | 120MHz | |||
| 898 | WDR 5 | 120MHz | |||
| 899 | 1LIVE | 120MHz | |||
| 900 | Radio 1 | 314MHz | 64 | 32 | 4xE-6 |
| 901 | Radio 2 Vl. Br. | 314MHz | |||
| 902 | MNM | 314MHz | |||
| 903 | StuBru | 314MHz | |||
| 904 | Klara | 314MHz | |||
| 905 | Klara Continuo | 314MHz | |||
| 906 | MNM Hits | 314MHz | |||
| 907 | nieuws+ | 314MHz | |||
| 909 | De Tijdloze | 314MHz | |||
| 910 | Q-music radio | 314MHz | |||
| 911 | JOE fm | 314MHz | |||
| 914 | Radio 2 Antw. | 314MHz | |||
| 915 | Radio 2 Limb. | 314MHz | |||
| 916 | Radio 2 O. Vl. | 314MHz | |||
| 917 | Radio 2 W. Vl. | 314MHz | |||
| 918 | Nostalgie | 128MHz | 70 | 32 | 8xE-6 |
| 920 | La Première | 314MHz | 64 | 32 | 4xE-6 |
| 921 | VivaCité | 314MHz | |||
| 922 | Musiq3 | 314MHz | |||
| 923 | Pure FM | 314MHz | |||
| 924 | Classic21 | 314MHz | |||
| 926 | Bel RTL | 314MHz | |||
| 943 | NRJ | 314MHz |
@EdwinC Volgens mij is uw lijstje volledig. Je krijgt enkel de zenders die vrij (dit wil zeggen zonder CI+) te beluisteren zijn. Alle andere zenders zijn versluierd en niet vrij te beluisteren (geen FTA).
is deze nog de moeite om te kopen nu DAB op de markt komt?
Anders vind ik dat wel de moeite
nu moet ik men tv en tv box aansteken voor radio op de tv
ofwel men homecinema via men smartphone laten spelen, dan moet men phone wel aanblijven
Dank voor Uw antwoord . Doch mijn VISTRON VDR-210 werd wel degelijk online bij Telenet aangekocht ( klantenkortingprijs : 49 euro ) . Het probleem werd vandaag verholpen door de aankoop van een nieuw coaxkabel en een antennesplitter . De antennesplitter was nodig vermits telkenmale wanneer ik met een (andere) coaxkabel de verbinding maakte tussen de VISTRON en mijn TV er zich streepvorming op het TV-beeld voordeed .
Dank voor Uw antwoord , hetwelk mij de juiste oplossing voor mijn probleem bezorgde. Ik heb vandaag een nieuwe coaxkabel én een antennesplitter aangekocht bij Van den Borre en mijn geliefde FM-radiozenders komen thans goed door - in betere klankkwaliteit dan de vorige jaren . De antennesplitter was wat mij betreft wel nodig vermits ik door met een (andere) coaxkabel de VISTRON te verbinden met mijn TV slechtere beeldkwaliteit ( "streepvorming") kreeg dan voorheen . Dankzij de op de TV-aansluiting der wandkontaktdoos aangesloten splitter is het TV-beeld prima en geven , zoals gezegd , de FM-radiozenders betere geluidskwaliteit dan voorheen . Dit alles dankzij een kleine uitgave bij Van den Borre ( samen nog geen 10 euro ) ..... en vooral dankzij Uw goede raad . Dus : nogmaals dank !
Dank voor Uw tip . Het was het goede antwoord . Ik heb vandaag dan ook een nieuwe coaxkabel aangeschaft . Plus een antennesplitter ( nodig vermits door met een tweede coaxkabel de verbinding te maken tussen de VISTRON en mijn TV de beeldkwaliteit van mijn TV slechter was dan voorheen ("streepvorming" ) ) . Na aansluiting van de splitter op de TV-ingang der wandkontaktdoos is de beeldkwaliteit (opnieuw) prima , terwijl de klankwaliteit derFM-radiozenders nu duidelijk beter is dan voorheen .
