27.224
Beste Netweters
Ik ben voor eind 2022 verplicht om mijn oude "modem only" te vervangen en daar ik mijn eigen WiFi-router wens te gebruiken zou ik een CV8560E (zonder WiFi) willen bemachtigen om ""double-nat" problemen te vermijden.
In het lokaal van de modem heb ik momenteel ook een switch, waar ik een Digicorder aansluiting (ander lokaal via 12m UTP), een aansluiting voor mijn zonnepanelen SolarEdge (ander lokaal via 10m UTP) en een aansluiting naar mijn WiFi-router(ander lokaal via 8m UTP) heb. Bovendien heb ik ook nog een vaste telefoonaansluiting.
Bedankt
Bedankt StefaanH voor dit helder antwoord.
Spijtig dat dit soort van technische dialoog niet mogelijk is met Telenet-helpdesk zelf.
Hopelijk zal het mij lukken om een CV8560E te bemachtigen met de gepaste 3 MAC settings zodat ik via Mijn Telenet de nodige settings kan doen.
Op hoop van zegen dan maar.
Mvg,
@BeLu
@StefaanH schreef:
- Wanneer je de E-Router in bridge modus zet is er slechts één poort die de pass-through krijgt. Op die poort dien je dan uw eigen router aan te sluiten. Je kan vrij kiezen welke van de 4 poorten je gebruikt.
- De drie overblijvende poorten blijven gewoon werken, weliswaar onder beheer van de E-Router en diens settings.
Toch even een "correctie". Er is geen sprake van een CV8560E poort die in bridging gezet wordt, er is enkel sprake van IPv4 passthrough voor het verkeer van/voor één specifiek MAC-adres. Dit mag het mac adres zijn van een direct aangesloten PC of router (dat laatste is meer gebruikelijk). Er mag zich tussen deze PC of router en de CV8560E router zelfs nog een switch bevinden. De bridge functie betreft enkel IPv4 verkeer. IPv6 wordt gewoon gerouteerd in de CV8560E.
IPv4 van/voor andere MAC adressen wordt ook gewoon gerouteerd (NAT) in de CV8560E.
Je hebt natuurlijk gelijk @Arnie , ik heb (verkeerdelijk) de terminologie van TS overgenomen om voor hem duidelijker te zijn.
Wat ik wilde beklemtonen is dat bij gebruik van de MAC passthrough er slechts één van de vier poorten van de E-Router daarvoor gebruikt wordt, de andere drie blijven gewoon standaard werken. Hetgeen een vraag was van TS.
En het is inderdaad de client die je aansluit (router of PC) die bepaalt welke poort dat is, en dat aan de hand van zijn fysische connectie door middel van zijn UTP aansluiting en zijn logische aansluiting door zijn MAC adres.
Ondertussen heb ik met succes mijn CV8560E geinstalleerd met passthrough.
Bovendien heb ik een verslag gemaakt dat mogelijk kan gebruikt worden als antwoord op verschillende vragen in dit verband.
Aangezien ik geen mogelijkheid zie voor een bijlage zet ik het hierna:
CV8560E installeren met privé-Wifi-router
De CV8560e is een DOCSIS 3.1 modem met een ingebouwde router maar zonder WiFi, met een passthrough (enkel voor IPv4) mogelijkheid voor één opgegeven MAC-adres.
De passthrough werking
Het netwerk van de ingebouwde router heeft standaard 192.168.0.xxx als IP-adres.
De vier INT1-4 aansluitingen vormen het netwerk van de ingebouwde router. Deze zullen steeds internet toegang geven (met of zonder passthrough). Hun IP-adres zal toegekend worden door de DHCP functie van de ingebouwde router.
Op deze regel is er één uitzondering mogelijk:
Via de Advanced Opties van “Mijn Telenet” kan men één MAC adres ingeven. Als de ingebouwde router (op één van de INT aansluitingen) een connectie merkt met dit MAC adres, zal de ingebouwde router hiervoor geen actie ondernemen (geen DHCP of NAT) maar een ander publiek IP-adres toewijzen uit de pool van Telenet. Als dit MAC adres een (Wifi-) router is (IP 192.168.nnn.xxx met een ander netnummer dan dat van de ingebouwde router) zal dit een apart netwerk opzetten. Deze werking wordt “passthrough” genoemd. Door deze configuratie op te zetten kan men een hinderlijke dubbele NAT vermijden.
De terminologie “bridging” is in dit kader dus fout.
Merk op dat in dit geval twee verschillende netwerken ontstaan, die elkaar niet “zien”. (dus ook bv geen Shared Files)
Bekomen van een CV8560e
Een CV8560e kan men bekomen bij een Telenet Center.
Installeren van de CV8560e
CV8560e configureren met passthrough
Hey @BeLu
Fijn dat alles in orde gekomen is 😊
En je hebt hier een mooie uitleg / handleiding over gemaakt waaruit ook blijkt dat je nu helemaal mee bent met het verhaal. En natuurlijk zal deze handleiding nuttig kunnen zijn voor al wie erover denkt om de E-Router te gaan installeren. Goed gedaan 👍
Top artikel. Bijkomend vraagje langs mijn kant: ik heb een CH7465LG-TN modem. En ik zie niet onmiddelijk de mogelijkheid om iets in passthrough te zetten. (heb net ook een Wifi router gekocht - maar verlies veel functionaliteit door het systeem in bridge te zetten). Moet ik er nu vanuit gaan dat dit enkel kan met de modem hierboven vermeld? BTW, ik dacht niet dat je niet zo maar de modem kon vervangen als de vorige niet stuk is?
De CH7465LG-TN kan je niet "in bridge" zetten (Mac passtrough), dit gaat alleen met de E-router (CV8560E).
En ja, je kan je huidige modem vervangen door de E-router (zie tips hierboven).
Thx Stefaan !
Sinds kort mogen (maar kunnen het nog wel) Telenet Centers de MAC-adressen niet meer invullen voor de provisionering. De provisionering gebeurt a.d.h.v. het serienummer.
Aha, nice to know. Bedankt om dit met ons te delen 😉
Ik heb sinds gisteren een CV8560e maar deze wordt in "Mijn Telenet" nog steeds herkend als EMTA en niet E-router waardoor ik bijgevolg geen instellingen kan aanpassen. Betekent dit dan dat de provisionering via serienummer ook niet correct verloopt? Of zouden ze toch de MAC-adressen hebben gebruikt van op de doos (foutief dan, 2 ipv 3)...
Daar lijkt het inderdaad op. Best even naar een Telenet Center gaan zodat ze het meteen voor jou kunnen nakijken en rechttrekken.
