26.558
Ik kocht recent een TP-link netwerk switch (TL-SG108) om de enige ethernetpoort die in mijn bovenkamer toekomt te kunnen gebruiken voor zowel de digibox als mijn laptop (voor betere prestaties bij online gamen tov wifi). Deze ethernetswitch zou moeten "plug-and-play" zijn zonder dat hiervoor manuele configuratie nodig is. Echter wanneer ik probeer om via deze ethernetswitch te verbinden krijg ik enkel een "unidentified network" met "No internet". Volgens de standaard windows troubleshooter zou het probleem zijn: "Ethernet" does not have a valid IP configuration.
Ik veronderstel dat er ergens een IP conflict ontstaat maar ik vind niet hoe ik het moet oplossen. Vandaar had ik graag een beetje hulp gehad.
Groeten,
Jonas
Normaal gezien moet je enkel de kabel die van je router komt verbinden op de switch en dan een van de andere 7 poortjes naar je PC en eentje naar je digibox. Raar dat dit niet werkt.
Toch de netstroom adapter niet vergeten aan te sluiten?
Is de modem een HGW of een modem-only? In het laatste geval moet de switch vóór de router aangesloten worden en deze (de switch dus) rechtstreeks met de digicorder verbinden.
En inderdaad, een gewone switch is P & P, niks in te stellen. Moet onmiddellijk werken. En alle poorten van die switch zijn gelijkwaardig, het maakt niet uit welke kabel ge in welke poort plugt.
Die ethernetpoort in de bovenkamer, die is toch rechtstreeks verbonden met de modem (modem-only; HGW of modem/router) van Telenet, niet?
Ja hoor, de ethernet switch is aangesloten op netstroom en de lichtjes branden naar behoren (alsof er effectief internet is). Volgens mijn telenet gaat het hier over een "Wireless modem 3.0 (DOCSIS)". De ethernet poort/kabel die boven toekomt zit inderdaad rechtstreeks in de modem, komt dan toe in de switch om dan naar zowel de pc als de digibox gaat. Op deze manier doet de digibox het wel maar dus internet via de pc niet.
- Werkt uw PC als ge die rechtstreeks aansluit op de kabel naar de Telenet modem
-Als ge uw PC aansluit via de switch en schakelt de PC in, zie je dan lampjes pinken voor de aansluiting van uw PC en de aansluiting naar de telenet modem
Vervang de netwerkkabel van de ethernet switch naar jouw pc eens door een andere netwerkkabel.
Afgaande op wat ik lees zijn er volgens mij twee mogelijkheden:
Vermits de digicorder naar behoren werkt is de switch OK. Dus ligt het aan de PC of zijn verbinding:
Er is in theorie nog een derde mogelijkheid: niet alle poorten van de switch zijn OK.
Deze drie mogelijkheden zijn eenvoudig te testen door om te wisselen tussen kabels en poorten en proberen.
Voor de volledigheid: je schrijft: de digibox doet het wel. Heb je de interactiviteit getest? Want een digibox werkt ook wel zonder internetverbinding, alleen is hij dan niet interactief. Dat is heel eenvoudig na te gaan: ga naar de programmagids en ga naar de toekomst. Zonder interactiviteit geraak je maar twee dagen ver, met interactiviteit is dat twee weken.
zoek er niet te lang naar, zend hem terug, bestel een andere en zie of het probleem aanhoudt.....
indien niet => switch simpelweg kapot.
Als je inderdaad interactief bent zonder de switch (digibox) moet de plug and play switch hetzelfde effect geven, maar dan op x aantal toestellen als er poorten op de switch zijn......
laatste optie is idd slechte kabel, test eens je laptop met diezelfde kabels rechtstreeks aan je modem van telenet en besluit dan zelf?
@Janneke_Dust, ik heb je gisteren een privébericht gestuurd, maar denk niet dat je het al gezien hebt.
Bekijk je het even? Thanks!
Je bent zeker dat dit een UNMANAGED switch is?
zo ja, moet je deze aansluiten aan aan LAN poort van de telenet router.
De netwerkkabel van de digibox moet je aansluiten op de Telenet router.
Het zijn 2 aparte netwerken.
Volgens de info die je in je bericht geeft heb je mijn inziens een MANAGED switch die je eerst moet configureren en een Ip adres geven. Dit IP adres moet je "vast" maken of "DHCP reservation" in de telenet router, dan pas kan je hem gebruiken.
Het aansluiting die ik heb beschreven blijft dan hetzelfde.
@a167314 Als je de originele vraagstelling leest zie je daar het type switch staan: TL-SG108 .Dit is een eenvoudige, unmanaged switch van €30 ...
Niks mis mee, zou gewoon moeten werken ...
