26.897
Mijn internetabonnement voorziet in 240 Mbps downloadsnelheid en 30 Mbps uploadsnelheid. Dit is recentelijk veranderd, het was oorspronkelijk 100 Mbps en 10 Mbps.
Wanneer ik de Telenet speedtest uitvoer dan haal ik met moeite 95 Mbps downloadsnelheid (zelfde als vroeger). Moeten mijn modeminstellingen aangepast worden om aan 240 Mbps te werken en hoe kan dit gebeuren ?
Titel gewijzigd door Lieselotte (mod) | Vorige titel: Snelheid CH6643E kabelmodem
Ge hebt geen nieuwe bril nodig de gegevens door Telenet gegeven zijn niet eenduidig 😉
Ik heb ook een CH6643E.
Ik haal down 180Mbps en up 28Mbps.
Wat betreft het inwisselen van de modem
Toen ik het bericht ontving van telenet voor de verhoogde snelheden 😂
Goed nieuws! Je ONE wordt vanaf 24 april 2023 nog sneller. Met deze upgrade surf jij thuis én onderweg vanaf dan aan snelheden tot wel 250 Mbps. Ook je downloadsnelheid verhogen we naar 20 Mbps. Daarmee kan je nu nog sneller ononderbroken streamen, scrollen, videobellen, en gamen.
Wat moet jij hiervoor doen? |
Je huidige modem kan de snelheden van je aangepaste abonnement jammer genoeg niet aan. Helaas is onze voorraad nieuwe modems uitgeput. Zodra wij nieuwe modems ontvangen, geven we je een seintje. |
Ja de linkjes zijn dan precies zo wat dubbel hé , bij de ene een normale download bij de andere is die erg afwijkend. @Suzy kan hier eens naar gekeken worden aub ? Nu komen we er op uit toevallig anders was het niet eens opgevallen.
Oei de modems zijn niet in voorraad dat is ook niet echt goed nieuws. Hopelijk zal het snel aangevuld zijn zodat je als nog een andere kan gaan halen.
De modem moet omgeruild worden
Er is een wachtlijst anders ga je eens langs een winkel
Hij kan ook opgestuurd worden allen is hij niet op stock
Het toestel dat je nu hebt kan maar tot max 200 Mbps aan andere netweters hebben dit laten weten
deze hebben ook dit toestel geruild
Lijkt erop dat ... beide info sheets wel "juist" kunnen zijn, zowiezo verwarrend, maar mogelijks wel "juist", afhankelijk van de context.
Voor zover ik het weet heeft de 6643E modem 8 downstream channels en op een Eurodocsis 3.0 komt dat neer op een theoretische max speed van 304Mbps, dus de 300Mbps max op 1 van de data sheets lijkt dit te reflecteren.
Maar er is natuurlijk niet enkel internet traffic op een modem, er is een TV service, er is voice enz, en elke service die je gaat implementeren zal een zekere hoeveelheid bandbreedte nodig hebben, mogelijks wordt er spare bandbreedte voorzien enz, en op die manier zou je bvb tot max 200Mbps als max internet service kunnen komen.
En als je dan inderdaad een internet service will gaan supporteren die hoger is dan die 200Mbps, zal een modem swap de enige way out zijn, zoals al werd aangegeven.
Maar zoals ook vermeld, de limit naar minder dan 100Mbps nu zit mogelijks elders (netwerkkabel, PC ethernet kaart of driver, ....). Je kan Telenet klantendienst wel bellen om een speedtest vanaf je modem te laten runnen denk ik, dan weet je toch al zeker dat je het daar moet zoeken of niet. Als die 200Mbps weergeeft, zit het probleem elders, en ga je het na de modemswap waarschijnlijk ook nog steeds hebben.
Telenet gebruikt voor zijn TV niet de kanalen van zijn internet. Nog nooit geweest. Tenzij je natuurlijk TV kijkt via het internet (streaming) maar dat is dan uw keuze.
Maar 200 Mbps halen waar het 300 zou moeten zijn kan verschillende oorzaken hebben. En daar kan alleen telenet uitsluitsel over geven.
Je weet niet hoeveel modems diezelfde 8 EuroDOCSIS 3.0 downstream-kanalen tegelijkertijd gebruiken. Je zit gemiddeld met 266 breedbandklanten op een node en er zijn misschien maar 32 EuroDOCSIS 3.0-kanalen op de CMTS actief.
Dat is de onbekende factor. Dus de snelheid van de CH6643E hangt af van de gezamenlijke EuroDOCSIS-configuratie van alle modems op een node op het Telenet-netwerk.
400 Mbps, 300 Mbps, 200 Mbps? Dat hangt vanzelfsprekend af van hoeveel bandbreedte er op het moment van je speedtestje "vrij" is op de node.
Doe eens een download van 10 GB, dan zal je de échte downloadsnelheid van je internetverbinding kennen:
https://speed.hetzner.de/
https://www.novoserve.com/speedtest
@BandR schreef:Lijkt erop dat ... beide info sheets wel "juist" kunnen zijn, zowiezo verwarrend, maar mogelijks wel "juist", afhankelijk van de context.
Geen idee waar jij hebt leren rekenen, maar één Docsis 3.0 kanaal (256-QAM) is 55.62 Mbit/s, 8 kanalen is dus theoretisch max. 445 Mbits/s 😊 ...
Maar zoal andere posters hierboven al schreven:
Als je swapt naar een Docsis 3.0 modem met méér kanalen (32*8), of naar een Docsis 3.1 modem (die gelijktijdig zowel 32 Docsis 3.0 (256-QAM) kanalen kan gebruiken alsook 2 of meer Docsis 3.1 (OFDM) kanalen), dan heeft Telenet véél meer flexiblitieit èn bandbreedte om de geadverteerde snelheid mogelijk te maken.
Een swap naar een nieuwere modem is dus de enige oplossing om een hogere snelheid te halen.
Tx voor opmerking, kleine lapsus, was met 6Mhz kanalen aan het rekenen, maar dat is US stuff, never mind :-).
Swap is enige juiste, agree, maar zou toch ook boven de 100Mbps moeten geraken as is, met de 6643 dus.
De 6643 is al een ouder toestel ook, mogelijks gaat de CPU van dat device het allemaal niet kunnen trekken wanneer die naar de max boundaries wordt geduwd en is er een soort van virtuele limiet op 200 Mbps (of 300:-)) gezet.
Swappen is dus de boodschap, maar zoals aangegeven, beter toch ook nu al eens checken waar het zit voor de swap, zodat +100Mbps toch minstens kan.
Toch nog even dit ter info.
Vanaf het moment dat ik ook van de hogere snelheden zou kunnen profiteren haalde ik ook maar dezelfde waarden zoals gij nu met kabel.
Nu de kabel van modem tot pc was een die ooit door Telenet bij het pakket zat, was een heel dunne zonder specs op gedrukt.(afstand 10m)
Ik wou het toch een kans geven en heb hem vervangen door een Cat6 waarschijnlijk zou een Cat5a ook wel voldoende geweest zijn maar voor de kleine meerprijs en naar de toekomst toe toch voor een Cat6 gegaan.
Vanaf dat moment met een CH6643E en over kabel down 180Mbps en up 28Mbps.
Ik weet natuurlijk niet of dat bij u de bottleneck is maar wou het toch even meegeven.
Kabel is Cat6 en de netwerkkaart in mijn PC geeft wel degelijk een snelheid van 1 Gbps aan tussen de PC en de modem. Opnieuw opstarten van de modem maakt geen verschil. Ik vermoed nog steeds dat Telenet vergeten is de modeminstellingen te wijzigen om de hogere snelheid toe te laten.
Het is me nog steeds een raadsel welk abonnement recentelijk veranderd is van 100 Mbps download en 10 Mbps upload naar 240 Mbps download en 30 Mbps upload.
Ik begin te denken dat dit een vergissing is.
dan ga je toch ff moeten laten checken bij de klantendienst, dat zou vrij easy moeten zijn om te checken
De CH6643E staat nog altijd tot 300Mbps op hun site.
https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/wireless-modems-van-telenet/
