27.147
Telkens ik een bericht op de Netweters wil plaatsen met de safari browser op mijn iMac krijg ik de foutmelding "Uw bericht is gewijzigd omdat er ongeldige HTML in de hoofdtekst is gevonden. De ongeldige HTML is verwijderd. Controleer het bericht en dien het opnieuw in wanneer u tevreden bent met het resultaat." Punt is dat er niets gewijzigd is aan bericht.
Veder verschijnt ook de melding "Oops! Corrigeer de gemarkeerde fouten en probeer het opnieuw". Maar er worden geen gemarkeerde fouten weergegeven.
Het blijft wel onmogelijk om het bericht te posten. Op iPad werkt alles wel goed. Als ik op iMac Google Chrome als browser gebruikt werkt alles ook perfect. Lijkt me dus een Safari probleem. Iemand een oplossing hiervoor?
@Curious ik gebruik ook soms safari als ik de macbook gebruik maar die meldingen nog nooit gehad. Dus ik kan zo niet zeggen dat het aan safari ligt of aan de Netweters. Ik krijg de melding wel eens op de windows pc maar dat is door bepaalde afbeeldingen of bepaalde tekst die ik dan niet correct ingeef.
Ik heb het probleem zelfs als ik niets typ in het berichtveld ...
Ik heb dit zelfde probleem soms met Firefox, bij het antwoorden op een bericht.. Er is geen gemarkeerde fout te zien.
Bij het starten van een nieuwe conversatie is het belangrijk minstens één tag te selecteren, anders krijg je ook deze fout.
@Curious misschien je deze informatie eens doorlezen. Of het je probleem oplost weet ik niet want kan ook niet zeggen waar het fout gaat of wat er precies fout gaat.
@Curious ik gebruik altijd safari op de MacBook en nooit foutmelding,
denk dat het ligt aan bepaalde instellingen in safari en/of de software op je MacBook.
ik heb macOS Catalina 10.15.5 staan.
ik had daarop een probleem met traag werkende safari tot ik de favorieten verminderde door de favorieten te verkleinen door te klikken op toon minder.
dat hielp wel.
misschien dat dit ook een oplossing is.
@Master-Magic Bedankt voor je tip. Ik gebruik ook macOS Catalina 10.15.5 op de iMac. Ik vermoed dat ik intussen de oplossing gevonden heb. Alvorens het bericht te posten moet ik eerst "Voorbeeld" aanklikken (staat net boven "Hoofdtekst" vermeld). Ik krijg dan een opmaak-voorbeeld van hoe het bericht zal worden gepost. Blijkbaar kan ik dan dit "opmaak-voorbeeld-bericht" posten.
@patrick37 Tja ... Apple's wegen zijn soms ondoorgrondelijk ...
@Curious het is soms zoeken, het probleem dat ik had had ook niemand op een Nederlands apple forum, tot ik zelf begon te zoeken en testen en ik zelf de oplossing vond.
misschien eens kijken in de voorkeuren ook van safari of dit geen oplossing geeft door enkele vinkjes uit te vinken die nu aan staan.
hadden ze me ook eens gezegd op dat forum.
@Curious vreemd, zou niet mogen gebeuren! Als het openen van je post als voorbeeld een workaround is die voor jou werkt, des te beter. Misschien toch iets te maken met een bepaalde plug-in in je Safari browser. Zelf heb ik het nog niet ervaren op m'n eigen MacBook in combinatie met Safari. Ik hou m'n ogen open voor eventuele anderen die het melden. 😉
