27.123
Hoi iedereen,
Ik heb dinsdag mijn fast modem ingeruild voor een modem only model cv8560E. Omdat de fast modem conflicten gaf met mijn met mesh systeem.
Nu wou ik de modem only in bridging gaan zetten.
Maar op mijn telenet blijft ik foutmelding.
Oeps ,, er ging iets mis. Probeer het later opnieuw.
Ik heb al contact gehad met telenet helpdesk.
Ze zagen dat de nieuwe modem goed geregistreerd stond op het netwerk bij hun.
Maar niet wisten waarom dit probleem voorkomt.
Ik las hier op netweters dat er algemeen problemen zijn met de geavanceerde instellingen op mijn telenet.
Is mijn probleem daar dan ook aan gelinkt ?
De back end zou het probleem gaan oplossen, maar heb geen bevestiging via SMS of dergelijke gekregen.
Daarom even hier de vraag
Uw probleem is hoogstwaarschijnlijk daar inderdaad aan gelinkt. Je bent niet de enige die de geavanceerde settings van de E-Router niet kan opslaan ... Wanneer en hoe het opgelost gaat worden .... Geen idee ...
En tussen haakjes: de E-Router (oftewel de CV8560E) is geen modem-only of eMTA modem. Het is wel degelijk een HGW, maar dan zonder WiFi. EN met de mogelijkheid om het MAC adres van uw eigen router via MAC Passthrough een publiek IPv4 adres te geven. Dus geen IPv6, dat blijft via de E-Router gebeuren, ook met MAC Passthrough actief.
Ik moet dat van die ipv6 tegenspreken, ik heb die modem router ook (hgw) en een eigen router met Mac pasthrough en krijg toch 2 ipv6 adressen door via de modem op mn router.
dus het kan wel.
Bedankt alvast voor jullie uitleg.
Dan zal het afwachten zijn wanneer deze problemen zullen opgelost worden.
In de winkel zeiden ze dat het een modem only was 🙈. Maar alleen de ipv4 wordt dus gebridged en niet de ipv6.?.
Maar hier gebruiken we geen ipv6.
Wat gebeurd er met de andere lan poorten op de modem als je op lan 1 de bridging doorvoert. Blijven dees nog werken?
De andere poorten werken met het ip van de Telenet modem, is voor de digicorder/digibox.
de tv box mag achter de eigen router.
en op m’n eigen router krijg ik dus ipv4 en 6, dus het werkt wel degelijk 😉
Bedankt voor jullie uitleg.
Dan zal ik straks na mijn werk eens uittesten, want ik zag net dat de geavanceerde instellingen eindelijk terug openstaan .
De ps4 staat op de andere lan ( lan2) dus kunnen we gerust verder gamen ? 😊.
Alle andere apparaten, pc , tvs, iots,,.. gaan naar lan 1 waar de bridge wordt toegepast.
@Master-Magic schreef:Ik moet dat van die ipv6 tegenspreken, ik heb die modem router ook (hgw) en een eigen router met Mac pasthrough en krijg toch 2 ipv6 adressen door via de modem op mn router.
dus het kan wel.
Hey Master-Magic,
@StefaanH heeft het weldegelijk bij het rechte eind: de MAC passthrough heeft enkel betrekking op IPv4.
Je router heeft (op je externe interface) wellicht nog een IPv6 adres dat start met FE80, dat is een IPv6 link local adres:
https://en.wikipedia.org/wiki/Link-local_address#:~:text=Unlike%20IPv4%2C%20IPv6%20requires%20a,thei....
Bovendien zal je, via IPv6 prefix delegation, ook nog een netwerk toegekend krijgen dat je eigen router op zijn LAN interface kan gebruiken. Maar ook dit heeft niets te maken met MAC passthrough dat aan of uit zou staan.
Nee hoor is geen ipv6 zoals jij zegt,
zie foto hieronder als die wordt goedgekeurd.
dit komt via mijn eigen router netwerk daar ik geen wifi heb op de Telenet modem, via wifi en vaste utp deze ipv6 dus.
Inhoud gewijzigd door Suzy (admin) op 04/08/2023 | Reden: afbeelding afgekeurd omwille van volledig zichtbaar IPv6 adres
Hoi ,,
ik heb thuis even gekeken naar mijn geavanceerde instellingen.
Wanneer ik deze op expres instelling zet , kan ik van alles wijzigen ( wat ook de bedoeling is uiteraard).
maar er staat nergens een knop " opslaan" bij. Dus de instellingen worden niet opgeslaan.
Hoort dit ook weer bij het probleem bij geavanceerde instellingen?
@Wacko bekijk zeker ook eens deze thread op De Netweters, in verband met uPnP dat niet gecombineerd kan worden met een DMZ-adres. Meestal komen de knoppen tevoorschijn eens dit wordt bekeken.
Beste @Suzy
Bedankt voor het delen van het onderwerp.
Door Upnp uit te zetten kreeg ik uiteindelijk de knop" wijzigen" te zien.
Maar Als ik nu mijn instellingen wijzig en klik op de knop "wijzigen" krijg ik opnieuw de foutmelding; sorry; er ging iets mis .. probeer later opnieuw.
Upnp is uit , hem modem herstart , maar bij verdere wijizegingen -> knop wijzigen blijft er de foutmelding aanwezig.
@Wacko bedankt om het even uit te testen. Ik vrees dat je dan valt onder hetzelfde probleem als er in deze thread al enkele malen werd benoemd. We zullen jouw gegevens dan ook toevoegen aan het lopende dossier. Eens er een update is over het probleem met de "Oeps, er ging iets mis"-foutmelding, zullen we het ook daar delen.
Sorry dat we je steeds doorverwijzen naar andere (reeds bestaande) threads, de afgelopen periode zijn er heel wat gelijkaardige problemen opgedoken. Daardoor is het moeilijker te bepalen welke meldingen nu dezelfde zijn en welke toch anders lijken.
Hoi iedereen,
Het is weer een tijdje geleden.
Maar de problemen lijken opgelost te zijn.
Bridge mode werkt . En oeps , er is iets mis gegaan lijkt voorlopig verleden tijd te zijn.
Alleen dmz uitzetten en upnp aanzetten geeft nog conflict.
Staat nergens om de dmz uit te zetten.
Of moet de firewall aangeschakeld zijn zodat de dmz uitvalt?.
Groetjes
Hello, In my case, this error was shown when I tried adding more than 10 devices in the mac-filtering list. The original error is a bit mis-leading. The actual error is due to a 500 Internal server error which is caused due to constraint violation; the max number of devices being 10. This looks like a database constraint error to me.
