26.967
Ik heb een 2e telefoontoestel dat ik wil aansluiten. Kan ik daarvoor de TEL2 aansluiting op mijn modem gebruiken?
Dat zou inderdaad moeten werken.
Neen, dat gaat niet lukken Enkel op tel 1 heb je signaal. Als je een 2e telefoonnummer hebt kan dat op tel 2 gezet worden. Anders moet je een soort "splitter" gebruiken om 2 toestellen op tel 1 aan te sluiten
Ik vermoed dat je uit ervaring spreekt, want ik heb geen telefoon en baseerde me op de Self Starter gids:
Weet je toevallig ook waar men zich splitter kan vinden?
Die splitters zijn makkelijk te vinden, online bvb :
En in een Center kan je normaal gezien, nog een kabeltje bekomen voor je telefoon van 10 meter. En als je zelf een kabeltje wil aansluiten op zo'n originele BGC stekker, die je kan opendoen en die in sommige gevallen geconnecteerd is op je Telenetmodem, moet je de A en B aansluiting hebben, lichtblauw en wit. Op een RJ11 stekkertje zijn dat de 2 middelste draadjes.
Er is niets kritisch aan een telefoonverbinding. Als je ergens aan de draden kunt ,kan je gewoon doorverbinden.
Je mag alleen niet te veel toestellen aansluiten. Te veel toestellen (parallel) aansluiten wordt gezien als een opgenomen toestel en dan lijkt de lijn bezet. (max 3 toestellen)
Zo was het vroeger althans.
Zo'n doosje staat naast mijn modem dat verbonden was met tel1 poort op mijn modem. Op die manier kan je zo stekkers erop zetten en meerdere toestellen gebruiken
In de antieke wereld, toen de kabel enkel diende voor het tv signaal, had je een losse telefoonmodem. De telefoonstekker daaraan was langs de zichtbare kant vrouwelijk, zodat je daarin de stekker van de telefoon kon steken.
Met die telefoonstekkers moet je wel opletten als je deze koopt in de handel. Normaal zijn ze 5 pins, maar ik heb er ook al gezien met 6 pinnen.
Waartoe ze dienen weet ik niet.
Deze werden bij mij door Proximus geplaatst.
Ik heb het net getest op mijn HGW. OP TEL 2 heb ik GEEN kiestoon, dus deze aansluiting staat niet standaard actief. TEL 1 geeft enkel een kiestoon en kan gebruikt worden.
Is bij Proximus niet anders. Als ik 2 toestellen apart wil laten werken moest ik een 2de stekkerdoos laten plaatsen en bij mij hebben ze zelfs een andere kabel moeten trekken en lassen...
Zie foto hier hoger.
Sinds jaar en dag is het zo dat standaard tel1 voor 1 nummer is en tel2 voor een 2e nummer (meestal voor een apart faxnummer). Klanten die 3 of meer nummers wilden moesten zelfs een modem bijplaatsen. Zoals gezegd enkel een splitter werkt om 2 telefoons te laten rinkelen en de eerst die opneemt heeft het gesprek maar de 2e kan wel meeluisteren.
