Triiing werkt niet op Android 10: "Geen verbinding"
Ik probeer juist te bellen met Triiing, maar krijg de melding 'GEEN VERBINDING'. Als ik Kwaliteitscontrole doe, dan staat er 'Je moet verbonden zijn met wifiom te bellen met Triiing'.
Ik ben verbonden, maar het werkt dus niet meer. Nog andere mensen waar die dezelfde melding krijgen?
Pixel 3, Android Q, app versie 3.24.6.3
App verwijderen en installeren haalt niets uit.
@Suzy
Enig idee of er hierover meldingen zijn binnengekomen bij de klantendienst?
183 reacties
Het was mij al duidelijk geworden maar nu is het bevestigd.
Je MOET android 10 hebben om de nieuwe versie 3.25.0 te krijgen.
Ik kreeg onmiddellijk de update van Triiing nadat mijn telefoon geupdate was naar android 10.
Guicarp
Netjes! Leesclubje starten? Primeur! Pageturner!
Werkt terug prima nu!! 😀
Guido3550
Heb reeds de versie 3.25.0 van Triing en android 10, en wifi via een acces point van Telenet. Triing schijnt te werken tot ik een nr ingeef, dan opeens heb ik slechte kwaliteit en schakelt hij uit.
louishufk
@Guido3550
Er is niets mis op mijn toestel. Kan je de cache eens leegmaken, eventueel herinstalleren en opnieuw proberen. Probeer ook eens te verbinden via andere weg.
  louishufk | Ere-Krak
Guido3550
Ik heb het cache geheugen leeg gemaakt, en her geinstalleerd. Voorlopig zonder resultaat.
Blijft altijd de melding geven van slecht kwaliteit.
louishufk
@Guido3550
Heb je uw wifi netwerk al eens gesplitst in een 2,4 en 5GHz netwerk met verschillende naam. (1 wifi netwerk uitschakelen) In mijn telenet kan je dat doen. Dan heb je al twee netwerken en kan je eens testen op beide. Misschien is er dan een verschil.
Guido3550
Ik heb maar 1 netwerk, en via mijn acces point zijn ze nog allebei actief.
Verder de test gedaan op een ander netwerk, en dan lukt het wel.
Guido3550
Ik heb nu een andere wifi router. En deze van telenet weg gedaan.
Alle problemen opgelost.
Het acces point van telenet en android 10 kunnen niet samenwerken.
marceldw
Handje vol! It's your fifth party! Primeur! Pageturner!
Goed nieuws: triiing werkt alleszins direct op Android 11 ( tenminste op pixel 3a)
Op de Pixel 3 werkt het ook onder Android 11, vandaag nog een paar keer getest.
PMJVD
Complimentendag Star Wars Day Handje vol! Twee handen vol!
Blij hier te lezen dat ik niet de enige ben met problemen met Triiing. Gisteren nam ik een nieuwe Samsung a41 in gebruik en toen startten de problemen met Triiing.Ik heb Android 10. Ik installeerde de versie 3.25 van de app. Al verwijderd en opnieuw geïnstalleerd. Nog steeds niks. Ik kan Triiing niet gebruiken omdat ik in de vorige telefoon moet ontkoppelen. Ook dat ontkoppelen lukt echter niet, ik heb mijn vorige toestel nog. Gebeld naar de helpdesk, technische dienst gesproken. Die komen niet verder dan "het is een gekend probleem dat al efkens bestaat en het zal nog wel een tijdje duren. Wie kan dit oplossen?
louishufk
@PMJVD
De berichten waar je hier naar kijkt zijn al wel enkele maanden oud. Bij mij werkt het in elk geval, op dit ogenblik, wel goed.
Probeer eens verbinding te maken op een ander netwerk. Zie: https://www.netweters.be/t5/Telenet-apps/Triiing-werkt-niet-op-Android-10-quot-Geen-verbinding-quot/...
Als je op je eigen netwerk probeert te verbinden kan je dat "1 netwerk" eens uitschakelen in mijn telenet.
Na het splitsen in 2 netwerken met verschillend SSID kan je eens testen op de verschillende netwerken.
PMJVD
@louishufk Bedankt voor uw wel erg snelle antwoord!
Net uitgevoerd (ik had al 2 netwerken). Niet gelukt.
De app weigert mijn gsm nr. te ontkoppelen van het gebruik in mijn vorige telefoon.
In mijn vorige telefoon wordt dat eveneens geweigerd.
Er komen steeds dezelfde foutmeldingen, waarbij me eigenlijk gezegd wordt iets te doen wat dan weer niet kan uitgevoerd worden.
@PMJVD  als je kijkt in 'mijn Telenet' hoeveel toestellen zijn er dan aan Triiing gekoppeld ?
PMJVD
Het straffe is dat sedert gisteren ik Triiing niet meer kan vinden in Mijn telenet.
