Poltje
Verander-je-wachtwoord-dag It's your ninth party! Nog geen reader's digest? :-) A born reader!
Doorschakelen vaste lijn
Hallo allemaal,
Jammer dat ik dit moet plaatsen, maar het word mij toch een beetje teveel.
Ik heb de indruk dat bij Telenet de optie vaste lijn stiefmoederlijk behandeld word.
Ik heb een vaste (top)lijn die ik niet meer gebruik om zelf te bellen, maar vooral ouderen proberen mij uit gewoonte te contacteren op de vaste lijn.
Sinds ik een nieuwe modem heb (dit is ook een onderwerp op zich waard) is de optie "doorschakelen vaste lijn" niet meer bruikbaar. Binnenkomende gesprekken komen nu toe op mijn vast toestel (ik heb er eentje geleend bij een vriend omdat ik er zelf geen meer heb)
Nu wil ik weer doorschakelen vaar 1 van onze GSM toestellen, maar dat werkt niet.
Normaal moet je de lijn openen, dan *21 normaal krijg je dan een kiestoon waarna je het nummer kan ingeven welke moet gebruikt worden voor doorschakeling.
Nu is het zo dat ik onmiddellijk na het ingeven van *21 meteen de bezettoon krijg. Ook de code voor het inactiveren (#21) geeft een bezettoon.
Er was vroeger een mogelijkheid om het doorschakelen in te geven via "mijn Telenet" (dit is op sommige helppagina's te zien geweest tot onlangs) maar die optie is in elk geval niet meer te gebruiken.
Ik word een beetje moedeloos om dergelijke zaken te moeten aankaarten, maar het is in elk geval vervelend.
De helpdesk is soms een probleem om antwoord te krijgen, en iemand aan de lijn krijgen die iets meer weet van vaste telefonie is al helemaal een probleem .
Wie kan mij helpen ?
Er zijn veel geleerden, maar weinig wijzen
29 reacties
Heb je de "vanop afstand" optie al eens geprobeerd?
Vanop afstand
  • Bel de 1e keer met je eigen vaste telefoonlijn naar 015 33 33 33.
  • Geef de standaardcode 1234 in.
  • Stel je persoonlijke code in. De oproepdoorschakeling is nu actief.
  • Vanaf nu kan je via alle toestellen bellen naar 015 33 33 33.
  • Dat is handig om bijvoorbeeld de oproepdoorschakeling vanop afstand weer uit te zetten.
Bron: Oproepdoorschakeling - Opties van je vaste lijn | MyTelenet
Ben je zeker dat het een bezettoon is (Telenet noemt het "overbelastingstoon") en niet de "bevestigingstoon" (korte kiestonen na mekaar)? De bevestigingstoon wil immers zeggen dat het wel gelukt is.
Poltje
Ik heb deze optie ook gezien, ik heb meerdere pogingen ondernomen om mijn probleem op te lossen.
Maar het heeft toch geen zin om deze optie te gebruiken: dan moeten mijn correspondenten weten dat ze dat specifieke nummer moeten bellen.
Stadhuis2
Ik alvast niet, heb al 2 jaar hetzelfde probleem.
Nee nee zo werkt het niet (denk ik)
Jij belt dat nummer (bijvoorbeeld met je smartphone) om de doorschakeling in te stellen, ipv via je vaste toestel
Neen, natuurlijk niet. Jouw correspondenten bellen jou op jouw gewone nummer (vaste lijn), en de oproepen komen dan op je GSM.
Het nummer 015 333333 heb jij alleen nodig om de oproepdoorshakeling te activeren
  • de éérste keer dat je dat nummer belt, moet je dat doen vanaf  jouw vaste telefoon (anders zou iedereen jouw nummer kunnen doorschakelen 😊)
  • de éérste keer dat je dat nummer belt (via jouw eigen vaste) krijg je de kans op een PIN code in te stellen.
  • de volgende keren kan je dat nummer bellen met een willekeurig toestel (vb jouw GSM), je wordt dan gevraagd om het telefoon nummer van je vaste lijn in te geven en de PIN code.
  • via dat nummer kan je zelf de oproepdoorschakeling activeren en stoppen.
Indien dat niet lukt, kan je altjd proberen via de Helpdesk (015 666666), bel bij voorkeur met je vaste lijn, zodat ze jouw kunnen "identificeren". De klnatendienst kan de oproepdorschakeling naar jouw GSM dan ook activeren.
Ik heb inderdaad gezien dat je via "Mijn Telenet" de oproepdoorschakeling niet zelf meer kan instellen 🤔
Nochtans staat "oproepdoorschakeling" nog altijd vermeld als één van de (4) opties van de "TOP-lijn"
@Suzy @Moderator Kan je dit "probleem" eens intern escaleren?
Je bent best dat je door geeft aan Telenet dan kunnen ze na een tijd aanpassen
Of dit vlug zal gebeuren geen idee is ook een gratis dienst dat ze geven
Geef het toch door https://www2.telenet.be/residential/nl/contact/technisch/chat-met-ons
Poltje
Ik ga die optie 015 333333 eens uitproberen.
Van de helpdesk ben ik niet wijzer geworden: Ik heb de indruk dat er daar geen enkele medewerker is die kaas heeft gegeten van dit onderwerp. Telkens als ik de vraag stel is het precies alsof ze het ik Keulen horen donderen. Dan valt een plotse stilte, men vraagt dan om de vraag te herhalen, maar dan valt een stilte die minuten kan duren vooraleer men mij dan antwoord dat men een reset heeft uitgevoerd.
Men meld dan ook meteen dat het maar actief word na een halfuurtje of zoiets, zodanig dat je het niet onmiddellijk kunt testen. Het gesprek is dan afgelopen (ik denk dat de operator blij is dat er geen onmiddellijke test is, en hij niet geconfronteerd word met het feit dat het probleem niet is opgelost.
M Vr Gr Poltje
Poltje
Het is zeker een overbelastingstoon, want onmiddellijk na het vormen van de code krijg ik die toon, ik heb de kans niet om iets in te voeren
Van de helpdesk ben ik niet wijzer geworden.
Ja, doet dat, en laat ons het resultaat weten.
In de tijd dat je al die berichten hier schreef, had je deze optie al lang kunnen testen ..
Indien deze test ook niet lukt, dan is de optie "oproep doorschakeling" ten onrechte (gezien TOP lijn) niet actief op jouw lijn...
Poltje
Sorry, ik ben niet van een haas gep***t.
Maar ik heb ondertussen de optie 015333333 uitgetest.
Volgens de uitleg op de website moet ik dan het standaard paswoord invullen om verder te kunnen, dit is ook al iets dat niet klopt want ik krijg onmiddelijk om de vraag om het nummer welke ik wil doorschakelen in te geven.
Waarna het leuke antwoord: Het nummer dat u invoerde heeft geen oproepdoorschakeling, kijk uw gegevens na en vul het nummer opnieuw in.
Dus: terug naar af
Goede zondag nog
ChristofM
Expert Moderator
@flip1953 De functie oproepdoorschakeling is nog steeds actief onder een Top-lijn.
Ook kan je dit via MyTelenet activeren via "Producten en opties" door deze stappen te volgen. Nadien kan je dit dan aan- of uitzetten door onder andere de stap te volgen van het nummer te bellen dat je hebt gegeven. Je kan dit ook activeren door *21 te bellen (na horen van de kiestoon) + het gewenste nummer in te geven.
Expert Moderator
Poltje
Dat zijn dingen die ik allemaal heb uitgevoerd: GEEN OPLOSSING
Daarom heb ik dit onderwerp ingesteld
ChristofM
Expert Moderator
Heb je dan wel het juiste abonnement hiervoor? Je hoeft geen klantgegevens te bezorgen, maar welk soort abonnement heb je? Staat er ook een Top-lijn actief als je kijkt via MyTelenet - Mijn Producten - Producten en opties - Bij vaste lijn dan kiezen voor "beheer je opties"?
Expert Moderator
ChristofM, is dit de feedback van de bevoegde achterliggende diensten, of gewoon info die je op de Telenet site gevonden hebt...
Want wat jij schrijft is inderdaad hoe het ZOU moeten werken....
De reden dat ik vroeg om te escaleren, is dat het bij sommigen (velen?) NIET werkt.
Ik heb het ook getest bij mijn dochter die een "Telenet One for 2" abonnement heeft, en daar is het ook niet (meer) mogelijk om via "Mijn Telenet" een call forwarding in te stellen.
Er is dus blijkbaar wel (algemeen) probleem, want als je een TOP lijn hebt (die inbegrepen is in "Telenet One") dan is oproepdoorscaheling één van de 4 inbegrepen opties.
