26.991
Een vorige onbeantwoorde vraag, of in ieder geval zonder oplossing gaf het probleem van het ontbreken van een 2.4ghz keuze bij de 360pods aan.
Dit was reeds op 22-05-2022
Ik heb verschillende toestellen in en om mijn zaak die enkel via 2.4 werken, maar nu dus niet meer.
Is dit met het nieuwe model modem wel mogelijk?
Anders is dit meer een downgrade ipv upgrade...
Ik hoor graag welke oplossing er mogelijk is
Dit zijn de specificaties die ik vind van de nieuwe pods
Dank u, de specificaties zijn mij gekend, het probleem is dat een 2.4 specifiek toestel bv airco zwembadcontrole enz. Enkel op de 2.4 band werken. Dit kon vroeger(voor de 360 pods) ingesteld worden met bv. Een dubbel netwerk. Nu kan je met deze pods geen dedicated 2.4 netwerk opzetten.
Ik heb de 'oudere' modem dus ik weet niet of dit met het laatste nieuwe model wel in te stellen is en daarom mijn vraag.
Daar durf ik ook geen direct antwoord op te geven want ik gebruik het systeem zelf niet , het nieuwe systeem.
De voorgangers ervan heb ik wel getest en daar werkte bij mij de 2.4 Ghz wel mee.
Met de laatste nieuwe HGW is het niet meer mogelijk om iets te wijzigen aan het WiFi systeem dat betrekking heeft op de gebruikte frekwentieband. Dus kiezen tussen 2,4 of 5 GHz zit er niet meer in. Volgens ik hier al gelezen heb zou die HGW zelf beslissen welke band hij gebruikt naargelang de client. En nog andere moderne technologieën toepassen.
Maar blijkbaar verslikt hij zich dus in toestellen die specifiek enkel op 2,4 GHz werken.
Wanneer je geen mesh of 360 pods wil of moet gebruiken vraag je wellicht best een andere HGW waarmee je dat wel nog manueel kan instellen.
@Dislikebutton schreef:Ik heb de 'oudere' modem dus ik weet niet of dit met het laatste nieuwe model wel in te stellen is en daarom mijn vraag.
Als ik het goed begrijp gebruik je dus een oudere modem (welke?) samen met de 360° pods? In principe werken de 360° pods samen met de nieuwe 360° modem (F@ST3896LG-TN), en vormen hiermee één mesh netwerk.
Op de nieuwe WiFi6 modem kan je ook geen apart 2.4 netwerk opzetten.
Hoe zijn de pods verbonden met jouw modem? alles draadloos? Staat op je modem één wifi netwerk aan?
Met de oude modem zou je in principe één 360° pod direct met de modem moeten verbinden (ethernet kabel), de andere pods dan zo opstellen dat ze die eerste 360° pod ook "zien" en het mesh netwerk uitbreiden.
Dat is normaal de oplossing die ze voorstellen aan business klanten (die de nieuwe modem nog niet kunnen krijgen wegens geen 4G back-up). Vandaar dat business klanten altijd één extra 360° pod (gratis) krijgen. In dat geval moet je misschien de WiFi van de huidige modem gewoon uitschakelen?
Ideaal zou zijn als je alle 360° pods via ethernet kabel kan verbinden met je lokaal netwerk (of pods onderling).
PS - Als je persé een apart 2.4GHz netwerk nodig het, kan je altijd een gewoon AP aansluiten op de ethernet poort van één van de 360° pods en hierop een apart 2.4gHz instellen?
De vraag over het splitsen van het netwerk met de nieuwe modem (F@ST3896LG-TN) is al eens gesteld op De Netweters. Het antwoord erop kan je hier lezen.
Kort samengevat: splitsen van het netwerk in 2.4 GHz en 5 GHz is niet meer mogelijk. Wel kan je vragen aan de klantendienst om een bepaald toestel tijdelijk (volgens mij is dit gedurende 30 minuten) op de 2.4 GHz frequentie toe te kennen, zo kan je de installatie van het toestel in orde brengen. Want het is meestal enkel tijdens het installeren dat devices hier problemen door kunnen ervaren. Erna zou het niet mogen uitmaken voor jouw devices en zouden ze ook moeten werken met de nieuwe modem die werkt via mesh-technologie. Zo niet, zal je een ander type van modem moeten nemen bij Telenet.
Die uitleg klinkt als de IoT Onboarding Mode van de Plume Superpod: https://support.plume.com/hc/en-us/articles/360011596233-My-device-is-only-compatible-with-2-4-GHz-n...
Jammer dat deze functie alleen bediend kan worden door Telenet-medewerkers.
Wie in het Telenet 360° Wifi-verhaal stapt, moet dus in de ellendig lange wachtrij van de Telenet-klantendienst gaan staan voor een eenvoudige functie die je met eigen Wifi-apparatuur in een halve minuut zelf kan doen. 🤔
Hey, dit is dus niet mogelijk. Het toestel vraagt bij installatie naar een 2.4 netwerk, maar op mijn gsm maakt hij bv automatisch met 5 Connectie . Hierdoor is er geen communicatie mogelijk . Normaal kon je een appart 2.4 opzetten en de gsm en toestel op dat net.verbinden.
Hey, ik heb inderdaad een business situatie, pod op oude modem via kabel. Dit schakelt wel alle wifi en andere instelmogelijkheden uit in het toestel.
Hey
Dank voor deze omslachtige mogelijke oplossing.
Zoals Raf (andere netwerker) hier ook al aangaf is dit niet echt klant vriendelijk, gemakkelijk.
Welk ander modem is er dan nog te krijgen?
Ik heb de oudere modem ,de 360 doet deze functie ook niet lees ik hier dus een upgrade hiernaar maakt niet uit.
Ik ga het testen en bericht/markeer dan of dit een oplossing was.
Ik beschouw Telenet 360° Wifi momenteel niet als een mature oplossing voor een bedrijfsomgeving. Enerzijds heeft het systeem nog tal van onopgeloste bugs, anderzijds beperkt Telenet basisfunctionaliteit.
Als je leest dat bepaalde basisconfiguraties via een omweg uitsluitend door Telenet-medewerkers kunnen bediend worden ruikt dit systeem ernstig naar een extreme vendor lockin. Iets wat je als bedrijf niet wil. Je moet snel kunnen omschakelen als er iets zou mislopen dat je business schaadt of zelfs stillegt.
Ik zou aanraden om Wifi door een onafhankelijke IT-dienstenleverancier voor KMO's te laten installeren of zelf te beheren indien de nodige kennis binnen je bedrijf aanwezig is of kan aangeleerd worden.
Hey
Ik ben het 100% met je eens, ik ben aan het vergelijken geweest met andere (mesh) oplossingen in eigen beheer. Maar de aanschaf hiervan is direct een grote kost (maar hele kleine onderneming) dus deze optie om uit te breiden voer het aangeboden bedrag is ideaal om -of te testen en naar een eigen systeem te gaan -of als ALLES naar wens is met 360 eventueel dit te behouden.
Als ik dit probleem met een 500+ investering had gedaan en kom er dan achter dat 2.4 het zelfde probleem geeft...
Ik heb zonet ook geprobeerd om via de plume homeapp dit te bereiken maar dan heeft de app een 'bijhorend' modem nodig. Aangezien ik de oude heb is dat dus niet te testen.
Bedankt om mee te denken, hopelijk komt het sowieso nu meer onder de aandacht..
@Dislikebutton schreef:Hey, dit is dus niet mogelijk. Het toestel vraagt bij installatie naar een 2.4 netwerk, maar op mijn gsm maakt hij bv automatisch met 5 Connectie . Hierdoor is er geen communicatie mogelijk . Normaal kon je een appart 2.4 opzetten en de gsm en toestel op dat net.verbinden.
Of een communicatie al dan niet mogelijk staat los van de frequentie van het Wifi signaal tenzij twee toestellen rechtstreeks met elkaar verbonden zijn (en bijgevolg niet verbonden zijn met je LAN). Je gsm communiceert met het mesh systeem en het mesh systeem communiceert met 'het toestel dat bij installatie vraagt naar een 2.4 netwerk'. Of elk van die twee communicaties verloopt via netwerkkabel, Wifi 2,4 GHz of Wifi 5 GHz maakt niets uit.
De communicatie gebeurt op basis van het lan adres. Doorgaans is dat bij Telenet 192.168.0.x. Als je die communicatie niet krijgt controleer dan de ip4 adressen van je gsm en van je toestel dat bij installatie een 2.4 netwerk vraagt.
