Steven-E
IPv6 op de CV8560E (E-router)
Over IPv6 op de nieuwe CV8560E router al dan niet in combinatie met MAC Passthrough zijn hier al ettelijke posts versleten. En niet altijd even gestructureerd, wat het (in de eerste plaats voor mezelf, maar ik vermoed voor iedereen) moeilijk maakt om de juiste info terug te vinden.
Daarom heb ik de 25 pagina's van deze tread (die veel breder gaat dan IPv6) eens doorgenomen en de meest waardevolle posts ivm met IPv6 op deze modem/router hieronder opgelijst.
Ik stel voor dat we de IPv6 discussie op de E-router hier verder zetten, en het ook enkel houden bij het IPv6 topic.
Conclusie van ondergaande posts: Telenet deelt voorlopig geen /56 subnet uit via DHCPv6 Prefix delegation, maar wel een /60 subnet.   Dit subnet wordt door de router/firewall van de klant gebruikt als IPv6 network aan de LAN kant.
Blijkbaar heeft meeste consumer apparatuur meer moeite met die /60 prefix en vereist dit wat extra configuratie, terwijl het bij een /56 subnet meestal out-of-the-box werkt.
Telenet zou het voor zijn klanten dus een pak eenvoudiger maken door met een /56 subnet te werken.
De laatste update die @Suzy van Telenet kreeg vat het mooi samen:
De update werd ondertussen uitgerold op de CV8560E, echter op deze modem zal je geen aparte prefix krijgen voor IPv6. Een eigen router zal steeds een subprefix krijgen van de /56 die aan de E-Router uitgedeeld wordt. In de huidige software krijgt een eigen router (die IPv6 prefix delegation dient te ondersteunen) een /60 prefix toegekend van de E-Router. Er is echter geen garantie dat dit steeds dezelfde /60 prefix is. Mogelijks wordt in de toekomst een grotere prefix uitgedeeld.
Hier een lijst van interessante posts de voorbije 6 maanden:
10/1/2020 @Suzy  - over /56 prefix op de E-router
https://www.netweters.be/uqeik96587/board/message?board.id=Instellingen_software_en_hardware&message...
26/1/2020 @De_Kim  - IPv6 werkende op USG router met /60 prefix
https://www.netweters.be/t5/Instellingen-software-hardware/Docsis-3-1-E-router-CV8560E-bridging-acti...
5/2/2020 @RMO  - IPv6 wekende op PfSense met /60 prefix
21/2/2020 @Suzy  - /56 prefix uitgesteld naar 16/3/2020
20/3/2020 @Suzy  - na update software E-router: voorlopig enkel een /60 prefix
23/3/2020 @Snarie  - IPv6 werkende op Fritzbox met /60 prefix
1/6/2020 @Ex-Netweter  - samenvatting problematiek
19/10/2020 @Scotchy workaround in afwachting van een definitieve fix dmv ND Proxy - voor gevorderde gebruikers en enkel op specifieke apparatuur of mits installatie van extra software. Bovendien niet ideaal want als Telenet een andere prefix toekent moet de configuratie worden aangepast.
https://www.netweters.be/t5/Instellingen-software-hardware/IPv6-op-de-CV8560E-E-router/td-p/96759/pa...
20/11/2020 Telenet test intern een nieuwe software voor de CV8560E met een potentiële fix voor de IPv6 problemen achter een eigen router/firewall. Ook een beperkte groep van eindgebruikers test mee. Hun feedback klinkt alvast positief!
15/2/2021 Upgrade Modem software met support voor IPv6 Prefix Delegation
  Steven-E | Ere-Krak
576 reacties
Marco77
Goed gevonden! Netjes! Pageturner! Gelezen en goedgekeurd!
Heb je de DHCPv6 rechtstreeks op de interface gezet op je mikrotik? Want dit werkt bij mij ook niet. Maar met een bridge en vlan om te segmenteren werkt het wel.
Merkwaardig.
Qlii256
Sinds vandaag lag internet er even uit (laatste tijd gebeurt dat af en toe. Op modem branden gewoon twee groene lampjes. Ik heb modem maar herstart maar wat ik opmerk is dat ik geen IPv6 adressen meer krijg. Althans, ik krijg er wel toegewezen maar er is geen verbinding. Alle IPv6 adressen die ik wil bereiken werken niet, en bij tests zoals ipv6-test.com krijg ik te zien dat er een probleem is met IPv6. Terwijl ik wel degelijk van mijn Unifi Gateway 4 Pro een IPv6 adres toegewezen krijg. Dit werkte tot gisteren nog perfect. Ik heb even nagekeken of op Mijn Telenet de MAC passthrough nog klopt, maar die is niet veranderd.
De instellingen van m'n gateway zijn ook niet veranderd. Ik heb het op Prefix Delegation met een size op 60. Iemand anders ook problemen?
Qlii256
Nog even toevoegen dat ik op Windows twee IPv6 adressen krijg en dan nog twee Temporary IPv6 adressen. Kan me niet herinneren dat dit zo was. Maar als ik via RA een IPv6 adres krijg, waarom werkt het dan niet. Op mijn Ubuntu server werkt het dan weer wel...
Qlii256
Intussen werkt alles plots weer zonder dat ik wat aangepast heb... Toch iets bij Telenet een storing ofzo?
Goed om te weten dat het intussen opgelost is.
Toch nog even meegeven dat de MAC passtrough instelling alleen werkt voor IPv4 (jouw eigen router krijgt dan rechtsreeks van Telenet een publiek IPv4 adres).
Voor IPv6 komt MAC passtrough niet tussen: jouw firewall krijgt vanuit de Telenet modem altijd:
  • één IPv6 /64 adres (SLAAC) vanuit de /60 range van de HGW zelf.
  • een IPv6 /60 prefix (via PD) vanuit de /56 prefix die de HGW toebedeeld kreeg.
Qlii256
Bedankt voor je reactie. Ik weet dat de MAC passthrough enkel voor IPv4 dient, maar ik was in de instellingen aan het zoeken of daar iets verkeerd stond. Ik heb nog altijd geen idee waarom IPv6 plots niet meer werkte, maar heb verder geen problemen meer.
evert1
Leesclubje starten? Pageturner! Gelezen en goedgekeurd! De kop is eraf!
@de_ripperZou je je mikrotik config ook willen delen met mij? Ik kom er ook niet aan uit jammer genoeg. Wat ik ook doe, ik krijg gewoon geen prefix.
Ik las ergens een post hier dat je niet gewoon een prefix kan vragen op je interface?
"Heb je de DHCPv6 rechtstreeks op de interface gezet op je mikrotik? Want dit werkt bij mij ook niet. Maar met een bridge en vlan om te segmenteren werkt het wel.'
Hoe bedoel je dit? Kan je een voorbeeld geven van bridge + vlan hiervoor en de ipv6 configuratie?
