26.977
Over IPv6 op de nieuwe CV8560E router al dan niet in combinatie met MAC Passthrough zijn hier al ettelijke posts versleten. En niet altijd even gestructureerd, wat het (in de eerste plaats voor mezelf, maar ik vermoed voor iedereen) moeilijk maakt om de juiste info terug te vinden.
Daarom heb ik de 25 pagina's van deze tread (die veel breder gaat dan IPv6) eens doorgenomen en de meest waardevolle posts ivm met IPv6 op deze modem/router hieronder opgelijst.
Ik stel voor dat we de IPv6 discussie op de E-router hier verder zetten, en het ook enkel houden bij het IPv6 topic.
Conclusie van ondergaande posts: Telenet deelt voorlopig geen /56 subnet uit via DHCPv6 Prefix delegation, maar wel een /60 subnet. Dit subnet wordt door de router/firewall van de klant gebruikt als IPv6 network aan de LAN kant.
Blijkbaar heeft meeste consumer apparatuur meer moeite met die /60 prefix en vereist dit wat extra configuratie, terwijl het bij een /56 subnet meestal out-of-the-box werkt.
Telenet zou het voor zijn klanten dus een pak eenvoudiger maken door met een /56 subnet te werken.
De laatste update die @Suzy van Telenet kreeg vat het mooi samen:
De update werd ondertussen uitgerold op de CV8560E, echter op deze modem zal je geen aparte prefix krijgen voor IPv6. Een eigen router zal steeds een subprefix krijgen van de /56 die aan de E-Router uitgedeeld wordt. In de huidige software krijgt een eigen router (die IPv6 prefix delegation dient te ondersteunen) een /60 prefix toegekend van de E-Router. Er is echter geen garantie dat dit steeds dezelfde /60 prefix is. Mogelijks wordt in de toekomst een grotere prefix uitgedeeld.
Hier een lijst van interessante posts de voorbije 6 maanden:
10/1/2020 @Suzy - over /56 prefix op de E-router
26/1/2020 @De_Kim - IPv6 werkende op USG router met /60 prefix
5/2/2020 @RMO - IPv6 wekende op PfSense met /60 prefix
21/2/2020 @Suzy - /56 prefix uitgesteld naar 16/3/2020
20/3/2020 @Suzy - na update software E-router: voorlopig enkel een /60 prefix
23/3/2020 @Snarie - IPv6 werkende op Fritzbox met /60 prefix
1/6/2020 @Ex-Netweter - samenvatting problematiek
19/10/2020 @Scotchy workaround in afwachting van een definitieve fix dmv ND Proxy - voor gevorderde gebruikers en enkel op specifieke apparatuur of mits installatie van extra software. Bovendien niet ideaal want als Telenet een andere prefix toekent moet de configuratie worden aangepast.
https://www.netweters.be/t5/Instellingen-software-hardware/IPv6-op-de-CV8560E-E-router/td-p/96759/pa...
20/11/2020 Telenet test intern een nieuwe software voor de CV8560E met een potentiële fix voor de IPv6 problemen achter een eigen router/firewall. Ook een beperkte groep van eindgebruikers test mee. Hun feedback klinkt alvast positief!
15/2/2021 Upgrade Modem software met support voor IPv6 Prefix Delegation
@Arnie schreef:
@Steven-E schreef:
Maar het principe blijft: 1 router kan meerdere prefixen krijgen van de E-router.Daar ben ik niet zeker van. Misschien bedoel je hetzelfde, maar technisch is het een verschil. 1 router lijkt maar één prefix te ontvangen (/60). Deze kan dan door de router zelf opgedeeld worden in meerdere /64 prefixes, voor de verschillende LAN interfaces.
Ok duidelijk. Belangrijke nuance.
Het eindresultaat zal wel een werkende setup zijn toch? Elke LAN achter de eigen router kan via IPv6 naar het internet, en de LANs kunnen elkaar bereiken (routing wise, je eigen firewall policy buiten beschouwing gelaten).
@Ex-Netweter schreef:
@Snarie schreef:Guest Access netwerk op Fritzbox krijgt andere prefix.
De Fritz!Box heeft dus via IPv6PD 2 verschillende /60 prefixen gekregen? Mooi 😊...
@Snarie heb je linux cli acess tot je AVM router ? in dat geval : toch graag een :xxxx: gemaskeerde output van 'ifconfig -a' op de relevante interfaces van je Fritz!Box
Op fritzbox 7590 zijn volgende adressen toegewezen:
IPv6-adres fritzbox: 2a02:1811:xxxx:700::bdae
IPv6-prefix: 2a02:1811:xxxx:760::/60
In lan netwerk hebben alle clients een adres 2a02:1811:xxxx:760:.......
In guest netwerk heeft client: 2a02:1811:xxxx:761:.....
In tegenstelling tot vroeger gemeld, behoren de lan (0760) en het guest netwerk (0761) tot hetzelfde /60 netwerk. (60 bits is tot en met de 6)
Voor zo ver ik weet, kan de command line interface van de fritzbox niet meer geopend worden bij de laatste firmwares.
@Snarie schreef:Op fritzbox 7590 zijn volgende adressen toegewezen:
IPv6-prefix: 2a02:1811:xxxx:760::/60In lan netwerk hebben alle clients een adres 2a02:1811:xxxx:760:.......
dit is alles binnen :xxxx:076/60 toegewezen aan je LANs achter je AVM ... een vraag is of CV8560E (E-router) bijvoorbeeld ook :xxxx:077/60 (of xxxx:07x/60 x<>7) zou delegeren op een andere poort (en, zo ja, of beide prefixen mekaar kunnen bereiken)
@Steven-E schreef:
Ok duidelijk. Belangrijke nuance.Het eindresultaat zal wel een werkende setup zijn toch?
Ja zeker! Men kan een brief per truck leveren. Hij komt aan. Maar, als het kan, toch liever per fiets.
LOL 😀
ik wist niet eens dat fritz!box ooit command line interface had ... ik maakte en gebruikte (vroeger) steeds freetz(ng)
Correct! Maar enkel binnen een van de 16 /60 subnets die men bezit.
@Steven-E schreef:
Het IPv6 adres aan de WAN zijde van de E-router komt inderdaad uit een heel andere prefix dan de /56 prefix voor de binnenkant van de E-router.
heb je daar bewijs van? ik geloof je graag, respect, maar toch graag evidentie
Dat is toch standard altijd zo?
E-router
Eigen router achter de HGW:
1 en 2 hierboven komen telkens uit een ander subnet.
@NofanTasi schreef:
@Steven-E schreef:
Het IPv6 adres aan de WAN zijde van de E-router komt inderdaad uit een heel andere prefix dan de /56 prefix voor de binnenkant van de E-router.heb je daar bewijs van? ik geloof je graag, respect, maar toch graag evidentie
Hier een screenshot vanuit Mijn Telenet.
Het IPv6 adres met de rode pijl is het het adres van de WAN interface van de E-router dacht ik.
hartelijk dank
ik dacht (maar kon niet weten) dat WAN IPv6 adres misschien in :1881:/56 zat
@Steven-E Ik zie bij mij net hetzelfde. Ik vraag mij alleen af of het IPv6 adres die je met de pijl aan duidt niet de gateway is.
Dan past het in dit rijtje:
En mijn vermoeden wordt bevestigd als ik een tracert doe. Het eerst adres is de gateway op je LAN, het volgend adres is de gateway op hun netwerk.
Dat loopt evenwijdig met wat je krijgt als je een tracert doet naar een IPv4 adres.
@igvfer schreef:@Steven-E Ik zie bij mij net hetzelfde. Ik vraag mij alleen af of het IPv6 adres die je met de pijl aan duidt niet de gateway is.
Nee, dat kan niet he. De gateway voor de hosts op je LAN (stel dat we de eigen router buiten beschouwing laten) moet altijd in hetzelfde subnet zitten als de toestellen op hetzelfde segment.
Dit is hier duidelijk niet het geval.
@Steven-E Toch wel. Zij hebben een 2a02:1810::/28. Dat wil zeggen dat alles erna onderdeel is van hun subnet. Doe maar eens een tracert.
Je eerste IP adres is de gataway van je LAN, het volgende van hun netwerk.
Als je dit doet op een eigen router na een telenet router zal je zien dat je de volgende volgorde krijgt
Gateway eigen LAN
Gateway telenetLAN
Gateway telenet netwerk.
