glennvda
WOW, overzichtelijk! Een bus vol! BINGO! De volle 100!
Nieuwe F@ST3896LG-TN wifi modem
Sinds kort staat de nieuwe F@ST3896LG-TN wifi modem op de website van Telenet. Mooi zwart toestel! Zowel voor particulieren als business klanten.
Iemand die deze modem al heeft? Ervaringen? Is deze al goed te verkrijgen via de Telenet centers?
Heeft blijkbaar wifi ax/6 standaard aan boord en ook een 2,5 gbps poort. En zou 10 watt ipv 13 watt verbruiken (tov de witte lelijke cubus die veel lawaai maakt).
https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/wireless-modems-van-telenet/
Technisch
  • Eurodocsis 3.1 modem
  • 4 ethernet-aansluitingen (Gigabit)
  • 2 RJ11-telefoonaansluitingen
  • WPS-ondersteuning
  • Ondersteuning van 2,4 en 5Ghz frequentiebanden
  • Ondersteuning van IPv4 en IPv6
  • 802.11ax wifi-standaard + ondersteuning 802.11a/b/g/n/ac
  • Downloadsnelheid tot 1 Gbps (Afhankelijk van je abonnement)
  • Standaardverbruik: 10 W
243 reacties
Freshman Superweter
@Arnie  schreef:
De niewe F@ST3896LG-T HGW heeft wifi, toch zou ik die leiever niet willen aanzetten - ik heb de behoefte niet, en dit zou storing kunnen geven op mijn eigen wifi netwerk.
Zal dit betekenen dat ik dan toegang to WiFree ga verliezen?
Ik heb een (oude) CH7465LG-TN en heb in Mijn Telenet de optie om "Persoonlijke wifi" los van Wi-Free in/uit te schakelen (er is ook een optie om beiden samen uit te schakelen). Ik ga er vanuit dat dat bij de nieuwere modellen ook wel zal gaan.
Deze week ook de modem gewisseld voor de nieuwe f@st modem:
- Activatie geen enkel probleem
- Na de activatie kreeg ik een melding in de Telenet-app van een technische storting op het Telenet-netwerk
- Digitaal Tv is geen enkel probleem, enkel geen vast internet meer…
Zou ik een ticket laten aanmaken of wachten?
@Arnie  schreef:
Misschien een beetje off-topic, maar toch een vraag die bij mij opkwam, omdat een overstap naar de nieuwe HGW mij ook wel interesseert.
Ik heb nu een CV8560E - model dus zonder wifi. Met deze router heb ik evengoed de mogelijkheid buitenshuis WiFree te gebruiken. Normaal is het een vereiste om wifi op je HGW aktief te zetten, maar bij gebrek aan Telenet Wifi krijgen klanten met een CV8560E ook toegang tot WiFree.
Ik vrees van wel ja. De politiek is: heb je WIFi van Telenet en je schakelt WiFree uit, dan heb je zelf ook nergens recht op WiFree.
Let wel, er is een verschil tussen uw eigen WiFi van Telenet afzetten en uw eigen WIFree af te zetten. Je kan beide onafhankelijk van elkaar aan- of afzetten. Zodus, wanneer je enkel uw eigen WIFi van Telenet afzet op de nieuwe HGW dan heb je nog steeds recht op het gebruik van WiFree ergens anders. Zet je echter uw eigen WiFree af, dan verlies je het recht op gebruik van WiFree ergens anders. De situatie van uw eigen WIFi op de nieuwe HGW doet dus niets terzake.
Stadhuis2
Hoe bent U aan die nieuwe F@st3896LG-TN wifi modem geraakt ? Ik kijk daar al maanden naar uit om mijn veel te luidruchtige Witte kubusmodem te vervangen, maar tot op heden is die F@st momenteel nog nergens te bekomen, noch digitaal, noch in de Telenetshops.
Stadhuis2
Hoe ben jij daar aangeraakt glennvda? Ik kijk daar al maanden naar uit want die witte kubusmodem staat bij mij op amper 1 meter van mijn oren en werkt danig op mijn zenuwen.
loti
Experienced Veelweter
Graag een test van de nieuwe F@ST3896LG-TN  UTP rechtstreeks aan de modem.
www.speedtest.net/nl
fieldoxide
Net even langsgeweest bij het Telenet center in Leuven.
Heb ook gevraagd achter het nieuwe model maar deden ze precies dat hun neus bloedt.
De medewerkster vertelde me dat ze nog niets had gehoord van het nieuwe model en ze waren ook nog niet binnengekomen.
loti
Ik zou graag hier op Netweters een speedtest zien van de nieuwste F@ST3896LG-TN .
Bedraad met UTP rechtstreeks aan de HGW.
ivm de CV8560E die ik heb.
We hebben dit al ondervonden we dachten eerst dat een ander probleem was
vol bereik van WiFree  maar gaf altijd een foutmelding bij het aanmelden (met 5 verschillende account geprobeerd )
Je ziet duidelijk van wie de modem is met duidelijk telenet nr maar toch geraakte we niet op
in begin werkte het wel de laatste 2 jaar niet meer
Hij heeft de wifi uitgezet en de WiFree ook  ook al zie je volle bereik  raar
fieldoxide
Kunnen mensen die de nieuwe modem al in gebruik hebben even een speedtest ( zowel wi-fi als bekabeld) een screenshot posten?
Ook eventueel een foto van de opstelling bij hun thuis?
glennvda
Zie hieronder 2 metingen, zowel met kabel rechtstreeks op de modem als met wifi. Getest op een Dell Latitude 5401.
Mijn snelheden zijn stabiel de hele dag door en toch wel een kleine 100 Mbps sneller dan de vorige witte wifi kubus modem met ventilator.
Ik ben dus tevreden 🙂
Meting met CAT 5e Telenet Interkabel op poort 2 met 1 Gbps:
14464972301
Meting met WIFI (Intel AC 9560 160 Mhz) op WIFI 5 (802.11ac):
14464990535
Weetnetter
Lees je nog iets anders? ;-) Lezersgoud. Respect! Topicvreter! Topicwurm!
Is hier nu geen enkele moderator aanwezig om die afbeeldingen even goed te keuren ???
@Weetnetter
Normaal gezien, in principe, wel. Ook in het WE. Maar één mod van dienst werkt niet zo snel als een team mods hé 😉
glennvda
De resultaten als tekst dan maar 🙂
* Download: 940,98 mbps
* Upload: 38,46 mbps
* Ping: 13ms
Meting met WIFI (Intel AC 9560 160 Mhz) op WIFI 5 - 80 Mhz (802.11ac):
* Download: 926,26 mbps
* Upload: 35,33 mbps
* Ping: 14ms
loti
Buiten de WiFi dat we zelden gebruiken,overal bekabeling in huis,tuinhuis, is de downspeed zowat hetzelfde als mijn CV8560E.
En geruisloos een + punt vs de CH8568LG
Speedtest by Ookla - The Global Broadband Speed Test
