26.920
Over IPv6 op de nieuwe CV8560E router al dan niet in combinatie met MAC Passthrough zijn hier al ettelijke posts versleten. En niet altijd even gestructureerd, wat het (in de eerste plaats voor mezelf, maar ik vermoed voor iedereen) moeilijk maakt om de juiste info terug te vinden.
Daarom heb ik de 25 pagina's van deze tread (die veel breder gaat dan IPv6) eens doorgenomen en de meest waardevolle posts ivm met IPv6 op deze modem/router hieronder opgelijst.
Ik stel voor dat we de IPv6 discussie op de E-router hier verder zetten, en het ook enkel houden bij het IPv6 topic.
Conclusie van ondergaande posts: Telenet deelt voorlopig geen /56 subnet uit via DHCPv6 Prefix delegation, maar wel een /60 subnet. Dit subnet wordt door de router/firewall van de klant gebruikt als IPv6 network aan de LAN kant.
Blijkbaar heeft meeste consumer apparatuur meer moeite met die /60 prefix en vereist dit wat extra configuratie, terwijl het bij een /56 subnet meestal out-of-the-box werkt.
Telenet zou het voor zijn klanten dus een pak eenvoudiger maken door met een /56 subnet te werken.
De laatste update die @Suzy van Telenet kreeg vat het mooi samen:
De update werd ondertussen uitgerold op de CV8560E, echter op deze modem zal je geen aparte prefix krijgen voor IPv6. Een eigen router zal steeds een subprefix krijgen van de /56 die aan de E-Router uitgedeeld wordt. In de huidige software krijgt een eigen router (die IPv6 prefix delegation dient te ondersteunen) een /60 prefix toegekend van de E-Router. Er is echter geen garantie dat dit steeds dezelfde /60 prefix is. Mogelijks wordt in de toekomst een grotere prefix uitgedeeld.
Hier een lijst van interessante posts de voorbije 6 maanden:
10/1/2020 @Suzy - over /56 prefix op de E-router
26/1/2020 @De_Kim - IPv6 werkende op USG router met /60 prefix
5/2/2020 @RMO - IPv6 wekende op PfSense met /60 prefix
21/2/2020 @Suzy - /56 prefix uitgesteld naar 16/3/2020
20/3/2020 @Suzy - na update software E-router: voorlopig enkel een /60 prefix
23/3/2020 @Snarie - IPv6 werkende op Fritzbox met /60 prefix
1/6/2020 @Ex-Netweter - samenvatting problematiek
19/10/2020 @Scotchy workaround in afwachting van een definitieve fix dmv ND Proxy - voor gevorderde gebruikers en enkel op specifieke apparatuur of mits installatie van extra software. Bovendien niet ideaal want als Telenet een andere prefix toekent moet de configuratie worden aangepast.
https://www.netweters.be/t5/Instellingen-software-hardware/IPv6-op-de-CV8560E-E-router/td-p/96759/pa...
20/11/2020 Telenet test intern een nieuwe software voor de CV8560E met een potentiële fix voor de IPv6 problemen achter een eigen router/firewall. Ook een beperkte groep van eindgebruikers test mee. Hun feedback klinkt alvast positief!
15/2/2021 Upgrade Modem software met support voor IPv6 Prefix Delegation
Na twee weken afwezig te zijn geweest (verlof) ben ik terug online.
Mijn IPv6 verbinding via mijn eigen Fritzbox is nog steeds up-and-running.
Ik heb sinds de aanpassing die Telenet op mijn e-router gedaan heeft 1 keer een onderbreking gehad. Die heb ik toen kunnen oplossen door een reset van van de e-router (geen factory reset, maar gewoon simpele power-cycle). Dit blijkt dus perfekt mogelijk te zijn in tegenstelling tot eerdere veronderstellingen). De patch overleefd een power-cycle. De patch gaat wel verloren bij een config wijziging via mijn.telenet of een factory-reset van de router (power-cycle met ingedrukte reset toets, en deze vasthouden).
Ik zal bij telenet eens navraag doen hoeveer ze staan met een algemene fix voor dit probleem.
Beste allemaal,
Allereerst excuses voor mijn Flamish (ik ben geen native speaker), maar Google Translate stelt me in staat om te volgen (en te posten) in zo'n interessante discussie over de E-router en IPV6.
Wat betreft mijn setup, ik heb momenteel een E-router waarin ik een MAC pass-through (bridge) naar mijn FritzBox 7590 heb opgezet.
Nu, zoals velen van jullie, heb ik ook problemen ondervonden met het hebben van de IPV6-delegatie (PD) in mijn netwerk, maar het lijkt erop dat de volgende manier zou kunnen werken.
De apparaten in het netwerk werken momenteel goed. Toch moet ik zeggen dat bij het verbinden via de FritzRepeaters alleen de Android-apparaten (smartphone en tablet) soms verloren gaan doordat ze goed verbonden zijn met wifi, maar gedurende ongeveer 30 seconden geen webpagina's kunnen openen. Dan lijkt het alsof het weer werkt.
Eerlijk gezegd ben ik op IPV6 een nieuweling en wat ik net heb geprobeerd, is een eenvoudige probleemoplossing die meer op een empirische benadering is gebaseerd dan op een echte logica of kennis. Evenals ik weet niet zeker of deze setup correct is of niet.
Ik post dit bericht in de hoop dat deze informatie kan helpen om kennis aan de algemene discussie toe te voegen.
Ten slotte hoop ik dat Telenet dit probleem snel zal oplossen en de automatische PD zal uitschakelen voor alle mensen die hun eigen router zouden gebruiken, in plaats van gedwongen te worden om op de router van Telenet te vertrouwen.
Ik zie dat je uw afbeeldingen meerdere malen hebt upgeload. Dit waarschijnlijk omdat je ervan uitging dat uw upload mislukt was omdat je het fameuze gele driehoekje te zien kreeg.
Echter, uw uploads waren allemaal gelukt. Dat gele driehoekje zie je staan omdat uw afbeelding eerst goedgekeurd moet worden. Dat heb ik intussen gedaan en de afbeeldingen zijn nu zichtbaar in uw post.
Dit issue zou binnenkort opgelost moeten zijn, er wordt aan gewerkt om dat verschrikkelijke gele driehoekje te vervangen door iets dat veel duidelijker en veelzeggender is.
Hoi StefaanH,
excuses. Nog steeds wennen met het platform 🙂
Bedankt voor de melding. Ik hoop dat dit zal helpen.
@Monnolo11Ik kan met U instellingen geen correcte IPV6 verbinding opzetten (Fritzbox7590, 7.20). Er worden wel ipv6 adressen uitgedeeld aan ieder LAN toestel, maar er is geen route via ipv6 naar het internet. Heeft U een ping -6 uitgevoerd naar een extern adres? Of https://ipv6-test.com/ gecheckt?
Welke zijn Uw instellingen onder Homenetwork/network/ipv6?
Hallo Snare,
heel erg bedankt voor uw antwoord.
Je hebt inderdaad gelijk: wat ik bereik is inderdaad alleen de distributie van IPV6-adressen naar het LAN, maar zonder een goede route naar internet. De router toont het adres dat naar het apparaat is gedistribueerd, maar een test op https://ipv6-test.com/ op hetzelfde apparaat laat zien dat IPV6 "Not supported" is.
Laten we hopen dat Telenet de distributie van deze fix zal versnellen.
Hey allen,
Voor het geval dit iemand verder helpt: om op een HGW (CH7465LG-TN) een gedelegeerde prefix effectief ook routeerbaar te maken, moet ik na het binden van de prefix meteen een renew doen ervan. Doe ik dit niet, dan forwardt mijn router blijkbaar geen enkel v6-pakket. Dit zou op de nieuwe E-modems ook wel eens het geval kunnen zijn.
Heb hierover meer dan een jaar geleden een topic gestart hier: https://www.netweters.be/t5/Instellingen-software-hardware/Gedelegeerde-v6-prefix-niet-routeerbaar/t.... Hier ook iemand die met hetzelfde probleem worstelde: https://www.netweters.be/t5/Instellingen-software-hardware/IPv6-prefix-delegation-met-return-route/t....
Zou blijkbaar te wijten zijn aan een firmware bug in de HGW's die tot op heden nog steeds niet opgelost is. Dit issue stak bij mij de kop op na een upgrade van mijn router, waardoor ik de prefix tijdelijk moest droppen. Toen hij terug online kwam, kwam er geen v6-trafiek meer door de gedelegeerde prefix.
Ben redelijk teleurgesteld dat er ondanks mijn analyse gewoon niemand bij TN de moeite heeft gedaan om dit ook maar even te testen of te verifiëren. Nu er weer upgrades kunnen worden verkocht, mogen power users weer gratis tijd investeren om het aan de praat te krijgen. Waarom dan gewoon geen eigen modems toelaten? Dan moet de community zich niet langer bezig houden met het troubleshooten van crappy black-box modems..
Zelfde probleem hier, krijg een ipv4 ip via mac bridging maar geen ipv6 adres. Gebruik USG.
Het enige wat werkt bij mij is pass-through. Op geen 1 andere optie krijg ik het werkende. E-Router 3.1 met TP-Link AC2300
@Suzy ondertussen weer een paar maanden geduldig wachten verder en nog steeds geen IPv6, wat in 2020 toch eigenlijk echt wel te gek voor woorden is.
Is er al enig nieuws over wanneer deze basisfunctionaliteit beschikbaar zal zijn of hoe ik in afwachting ook gebruik kan maken van de firmware die bij sommigen ondertussen blijkbaar al maanden succesvol draait?
@Suzy @kccoyote Dank kccoyote voor Uw vraag. Suzy, Uw antwoord zal echt bepalend zijn voor de verdere klantrelatie. Het is echt onverantwoord dat bijna 1 jaar na de introductie van CV8560E dit probleem nog bestaat. Als er een oplossing is, wordt het dan ook hoog tijd om deze naar alle klanten uit te rollen. December is wat mij betreft de deadline...
Beste @Suzy
Beste allemaal,
ik ben het niet meer eens met wat @Snarie heeft geschreven. Bij gebrek aan zo'n zeer basale functie onderzoek ik ook de mogelijkheid om in te schrijven bij een andere operator (Proximus staat ook op het punt om zeer binnenkort een glasvezelnetwerk in mijn buurt uit te rollen). Het is erg jammer, want ik heb altijd geprobeerd bij dit bedrijf te blijven, maar ik ben de laatste tijd meer dan teleurgesteld over de kwaliteit van de service (niet de laatste, de GigaBoost-optie die een maximum levert van slechts 650-700 Mbps. 1 Gbps beloofd ...).
Allen. Even mijn korte termijn geheugen verfrissen met een simpele ja|nee vraag... Als men geen eigen router achter de standaard CV8560E plaatst, werkt IPv6 dan (ja|nee)? [ik wil wel, maar kan het zelf niet testen, want: ik heb geen CV8560E (meer)]
@NofanTasi Ja hoor, geen probleem. Ik heb hier perfect IPv6 via deze modem. Op de aparte router met mac pass trough moet ik terug bekijken want door mijn operatie begin augustus is dat wat op de achtergrond geraakt.
@igvfer het gaat hier over IPv6 connecticiteit voor toestellen achter een eigen router.
Daar is een experimentele fix voor beschikbaar, maar nog niet voor het grote publiek.
Ik deel de frustratie van de vorige posters. Dit is basisfunctionaliteit wat eigenlijk had moeten werken vanaf de release van deze modem.
@Suzy het duurt allemaal veel te lang.
Zou je nog eens kunnen polsen?
